Зимняя вода на склоне высокой горы
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем pl78, 20.02.09.
  1. pl78
    pl78
    pl78
    Есть участок в СНТ в Ленинградской области (в Орехово), на склоне горы, ближе к вершине (примерно 150 метров над уровнем Балтийского моря), перепад высоты на участке примерно 3 м на 30 м длины, т. е. 10%.
    Летняя вода разведена на все участки СНТ из общей артезианской скважины (с 200-метрового гдовского горизонта) шлангом по поверхности.
    Своих колодцев/скважин ни у кого из соседей по склону нет, зимой и самих соседей нет. Из города воду зимой тоже не привезёшь, дороги снегом завалены.
    Вопрос к знатокам: есть ли шанс на глубине метров 8-10 обнаружить хотя бы грунтовую воду, чтобы качать зимой воду из неглубокой скважины?
    Или на склонах вода вообще в принципе не задерживается и быть мне зимой, приезжая на выходные, без воды.
    То есть в бочку снег собирать, топить, фильтровать...:)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня таже проблема - уклон. Артскважина 230 метров глубиной, вода только летом, ниже по склону примерно 15 метров по высоте пытались рыть колодец, поставили 25 колец, воды не больше кольца и то набирается за день. Я собираюсь купить емкость на 2-3 тонны, зарыть ее в землю, сверху утеплить, поставить насос, на втором этаже уже поставил утепленную емкость на 400 литров. Приезжаешь, накачиваешь в емкость воду, при отъезде открываешь сбросной кран и вся вода сливается назад в подземную емкость, только все трубы нужно делать с уклоном, чтобы нигде не оставалось воды. Другого выхода я не вижу.
  3. pl78
    pl78
    pl78
    На самый крайний случай буду думать о таком же варианте.
    Сколько такая емкость на 2-3 тонны может стоить?
  4. водомут
    водомут
    водомут
    Все зависит от геологии участка,а колодцев глубже 15м в СНТ между 67-69км я не видел
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я как то смотрел по инету от 9 до 15 тысяч, можешь сам полюбопытствовать.
  6. pl78
    pl78
    pl78
    Там внизу у платформы 67 км есть зимние дома ПМЖ с колодцами, что за глубина - неизвестно.
    Но внизу, не на склоне.
    Тоесть в середине октября перед отключением общей воды набираем в ёмкость 3 тонны и до середины мая ей пользуемся.
    Не стухнет ли, или серебра туда накидать...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если набрать воды попрохладней, а в октябре она и так не очень теплая, думаю что ничего не случится, ведь под землей больше +10* вряд ли будет, а зимой и того меньше. Если пропустить через серебро или туда что нибудь серебряное опустить , лишним не будет, вреда точно не принесет.
  8. pl78
    pl78
    pl78
    Итого по варианту с ёмкостью имеем затраты
    -Сама ёмкость по 7-8 р за литр, судя по московским ценам на ёмкости, 15-25 тыр. (Питерские ещё поискать)
    -Доставка её на участок 3 тыр?
    -Выкопать 3-4 куба земли 2.5-3 тыр
    -Итого 20-30 тыр.
    Скважину в 7 м пробурить самостоятельно было бы дешевле, но что-то никто про такой вариант даже не пишет. Надо так понимать, считают, что на склоне бесполезно.
    Или можно было бы шланги с артезианской водой, которые у нас в СНТ кинуты по поверхности, закопать ниже промерзания на глубину метра полтора, было бы дешевле и удобнее всего.
    Странно, что за десять лет существования никто в СНТ этим не озаботился.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А из скважины у вас вода подается в башню, при почти нулевом расходе зимой ,труба которая будет идти из башни в землю, да и сама башня при любой теплоизоляции замерзнет, даже при небольшом морозе. И при выходе в дом с трубой будет тоже самое, поэтому и не делают. Скважину пробурить то можно, но где гарантия что пусть не на 7 метрах, а даже на 17 будет вода, а за бурение у вас деньги возьмут независимо от конечного результата. Так что можно выбрать любой вариант, лишь бы был положительный результат.
  10. pl78
    pl78
    pl78
    Зимой соседи не живут, а то решили бы вопрос с прогревом надземной части кабелем или ещё как. А постоянно не живут, т.к. нет зимней воды - замкнутый круг. :)
    Тут на форуме пишут, что заливают бетонные кубы вместо ёмкостей из пищевого пластика. Интересно, во что бетонные кубы "выливаются" по деньгам в смысле толщины стенок и количества арматуры.
    Кстати, бетонная ёмкость - это тот же колодец из бетонных колец, только с бетонным дном и герметизированными стыками.
    По цене должен быть, как колодец на 5-6 колец.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При литье такой емкости нужно добавлять присадки, чтобы бетон не пропускал воду, и вода будет только для технических нужд, пить ее особенно первые несколько лет нельзя, в бетоне много всякой гадости.
  12. pl78
    pl78
    pl78
    А как насчёт гадости в пищевом пластике - меньше?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И то и другое плохо, а куда бедному крестьянину податься, железо , нержавейка если не пищевая тоже плохо. Хорошо только артскважина, но не каждому по карману.
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Воду из колодца откачивать в цистерну,вот вам и система сбора,только не дождевой,а грунтовой жидкости.
    Другой вариант - добурить с дна колодца.
    Заранее сказать невозможно о наличи воды на какой-либо глубине.
    Необходимо обзвонить побольше буровых фирм с вопросами.Возможны мелкие траты,вам могут преджить купить копии разрезов или карт.
    Если нет миллонов в кармане,то разведка обязательна.
    Доктор скважинолог вам прописывает детальную разведку НЕ СПОЛШНЫМ ШНЕКОМ,к колонковойс трубой/желонкой в обсадных трубах.
    Ствол тампонируется наглухо,если не используется или эксплуатационная обсадка сажается плотнейшим образом.Получите разультаты анализов - приносите,посмотрим.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы что мне предлагаете пробурить скважину 230 метров. У меня с другой сороны в ста метрах еще одна летняя скважина чуть поглубже 236 метров, я думаю вы в курсе сколько стоит такая скважина.
