Baxi mainfour 240F
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Игорь19737, 09.10.14.
  1. Игорь19737
    Игорь19737
    Игорь19737
    Baxi mainfour 240F
    День добрый, уважаемые знатоки! Крепкого здоровья Всем! Подскажите, как правильно заполнить систему отопления с котлом Baxi mainfour 240F ...? Проблема в следующем, котёл пока будет использоваться только на отопление дома, без ГВС, по причине отсутствия водопровода. На котле в системе ГВС будут установлены краны и закрыты. Можно ли заполнить систему отопления через сливной кран от батарей, через который сливалась вода при старом напольном котле? Допустимо ли это, как правильнее это сделать и какие есть тонкости? Заранее Вам благодарен!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно.
    Насосом.
    Манометр котла всегда должен быть перед глазами. Лишнего накачивать не следует.
    Узнайте, разрешает ли производитель пользовать котел без подключения ХВС с таким теплообменником.
    Литраж СО мог быть больше чем РБ в Бакси.
  3. Игорь19737
    Игорь19737
    Игорь19737
    Благодарю, что не оставил без внимания! А про манометр перед глазами, это ты точно подметил...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Игорь19737, Что по котлу? С этим теплообменником можно запускать раздельно? Не спалИ трубки ГВС!
  5. Игорь19737
    Игорь19737
    Игорь19737
    На этом котле есть кран заполнения системы отопления, при открытии которого идёт подпитка от водопровода... Но в моём случае, отсутствует водопровод, этим краном я наполню трубки ГВС водой и выставлю на котле режим работы только на отопление... Выйду из такого положения пока так. Я прав?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если теплообменник ГВС нагревается от горелки котла. то при закрытых кранах вода расширится. Раздует трубки? Если теплообменник сухой. не расплавится ничего?
  7. Игорь19737
    Игорь19737
    Игорь19737
    А у тебя есть предложения по этому поводу? Посоветуй, как лучше поступить..!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Узнай как происходит нагрев горячей в этом котле. Потом решаем проблему.
  9. Дмитрий515
    Дмитрий515
    Дмитрий515
    Ярославль
    Где узнать про нагрев?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В сервисе. Хотя будет достаточно схемы котла. Нужно знать как нагревается теплообменник ГВС.
