Видеонаблюдение, контроль доступа и управление дверьми
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Smith2007, 09.10.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Пришло время задуматься над организацией контроля доступа и дистанционным управлением уличной калиткой, и парой ворот.
    Как я вижу решение (образно).
    В доме, рядом с входной дверью висит монитор 10" на котором отображаются 2 камеры. Одна с вызывной панели смотрит на гостя, вторая со стороны показывает общую картину (а сколько гостей пришло?). Все видеокамеры заведены на видеорегистратор.
    "Гость" на вызывной панели жмет кнопку и в доме раздается сигнал. Подхожу к "трубке", поднимаю и разговариваю. При этом наблюдаю за входом с двух камер. Жму кнопку открыть - открывается калитка (открывается электромагнитный замок). Вешаю "трубку". При этом запись видеоконтента продолжается независимо от наличия вызова. Калитка закрывается при помощи доводчика.
    Если пришел житель дома, то он открывает дверь при помощи TM (touch memory).
    Что имеется:
    Есть камеры видеонаблюдения (кроме вызывной панели), видеорегистратор и монитор, на котором сейчас только одна камера выведена (подключение других камер не вызывает вопроса).
    Подключал камеру вызывной панели к видеорегистратору - работает.
    Мне нужно понять какое оборудование мне требуется.
    Так же хотелось найти вызывную видеопанель с со встроенным считывателем TM дабы не городить огород.
    Получается, что мне достаточно иметь видеопанель и аудиодомофон. А видеокамеру с панели подключаю напрямую на видеорегистратор.
    Подскажите, можно ли организовать подобную схему? Какое оборудование можете мне посоветовать и где его купить?
    зы. Заворачивать на dect трубки, смски или мобильники нет ни какого желания.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А зачем Вам видеопанель? ставте еще одну камеру у калитки для фейсконтроля посетителя и аудиодомофон...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Т. е. в принципе то, что я описал реализуемо? Надеюсь я не изобретаю колесо.
    Зачем видеопанель?
    1. Вызывная панель для кнопки, микрофона и громкоговорителя в уличном исполнении.
    2. Видеокамера в панели мне кажется удобнее с практической точки зрения. Все в одном корпусе, смотрит сразу на гостя. Нет лишних элементов. Конечно можно и камеру вторую напротив входящего повесить, но не нравится мне такое решение.
    3. Так же нужно иметь на борту панели считыватель ТМ.
    4. Видеокамера должна быть оборудована ИК подсветкой иначе в темное время суток не разобрать. И очень желательно, что бы разрешение камеры было поболее 420твл.
    Вопрос:
    1. Существуют ли такие вызывные панели?
    2. Какой аудиодомофон могли бы порекомендовать?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    400 линий... это расстройство, а не видео... в панелях нет больше чем 600 линий, лучше поставить камеру 960Н и аудиопанель
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В видеопанели ИК подсветка 1-1,5 метра
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Узнать морду соседа - достаточно. Хотя хорошая обзорка не помешает. Будет ясно, одна ли соседская морда пришла.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Еще момент... малоабонентские вызывные панели с ТМ считывателем на борту - это БОЛЬШАЯ редкость...
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вот что удалось найти
    Код:
    Антивандальная видео панель для одного абонента. Исполнение корпуса для "накладной" установки. Панель оснащается видеомодулем системы PAL с матрицей CCD 1/3". Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России.
    Характеристики
    Матрица 1/3"
    Рабочий диапазон температур от -50°C до +50°C
    Разрешение 600 ТВЛ
    Питание 12 В
    Размер 110×70×20 мм
    ИК подсветка
    Вот тут спрашивал.
    На уточнение про твл сказали, что сейчас комплектуют матрицей на 600 твл.
    Можно считать, что вызывную панель определил (по крайней мере на первой итерации есть чего смотреть)
    Можно ли будет к этому аудиодомофону подключить вышеуказанную вызывную панель? И как управлять электромагнитным замком? С аудиодомофона идет только два провода или с кнопки отдельные провода есть?
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    нет
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    К какому аудиодомофону можно подключить эту панель? Видеокамеру буду подключать к видеорегистратору. в чем особенность вызывных панелей для аудиодомофонов?
  13. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Если взять стандартную аудио-панельку, например, AVC или JSB (самые распространённые), то в неё можно "вкорячить" видеокамеру (там корпус как у видеопанельки, но камеры нет.
    Где камерку для панельки брать, люди подскажут.
    Панели аудио- и видео- не совместимы, почему, вопрос к производителям.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    С видеовызывной панелью намного проще камеру на постоянку запитать +12 и как бы все
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А в чем отличия? Берем видеопанельку и забываем про видеокамеру. Питание можно внешнее сделать. Аудио так же по двум проводам.
    Понять в чем схемотехника различная и тогда станет, что нужно сделать для совместимости.
    "Вкорячивать" камеру в панельку не возьмусь. Сложно сделать аккуратно и при этом не нарушить герметичность и внешний вид.
