1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом-гриб 185м2 с остеклением 360 градусов
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Rol248, 09.10.14.
  1. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Вот придумал такой дом из монолитного железобетона. Одноэтажный дом для больших участков с хорошими видами из окна. Свободная планировка. Я инженер-конструктор, поэтому с планировками не очень дружу. Остекление всех стен по периметру. При желании можно все стеклянные стены закрывать ролетами. Стены 200мм бетон, плита потолка 200 мм бетон с ребрами-стенами вверх. Кровля любая скатная. Фундамент зависит от участка, но должен быть свайный. Пол по грунту, не связан с монолитными стенами. Для не сейсмических районов все армируется арматурой d10 c шагом 200х200мм. Для сейсмики нужно считать отдельно.
    Расскажите все плюсы и минусы такого дома. 1_3D.jpg 2_План 0.000.jpg 3_План чердака.jpg 4_План кровли.jpg 5_Поперечный и диагональный разрезы.jpg
  2. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Интересная тема, я бы взялся такую запроектировать, если кто нибудь бы решился потом это осуществить, а так по порядку:
    1) Квадратный гриб (вы че курили?) - нонсенс, да и круглый, округлый, полукруглый, со скошенными гранями будет смотреться гораздо эффектнее, при этом не потеряет функциональности и свободности в планировке;
    2) Требуется качественный расчет ядра жесткости гриба (ножки) - это как бы не проблема, но имеется.
    3) Обязательно потребуется геология;
    4) Кровля такого гриба - полноценный этаж, так что тут скорее всего будут применены металлические конструкции (на такую площадь играть деревом считаю ошибкой)
    5) Хоть и свободная планировка, но потребуется зонирование с пожеланиями Заказчика;
    6) Количество остекления по сути не имеет проблем, если есть финансы на все это, т. к. такой дом получится "умным", т. е. если уж строить такой дом то должны быть применены технологии энергосбережения + энергодобычи из возобновляемых источников энергии, специальные термостойки многокамерные стеклопакеты, теплы полы по кругу.
    А так можно еще много букв написать ...
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Квадратный гриб нельзя (тот что в лесу растет), можно "грибок" (тот что на детской площадке обычно стоит)
  4. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    1) Квадрат проще в планировании помещений. При скруглении углов резко уменьшается площадь, а вылеты ограничены.
    2) Ножка не проблема, я ее уже считал.
    3) Геология обязательна.
    4) Кровлю эксплуатировать проблематично. так как нужна лестница, а ее некуда ставить.
    5) По желанию заказчика.
    6) При использовании ролет затраты сильно снизятся.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Rol248, при 185 квадратных метрах нет места под лестницу? И всего один с\у в "ножке"? Это на сколько комнаток всего одна уборная получилась?
    Проект предполагается для людей или "чисто академически" бетон льем?
  6. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Сан узел раздельный. В ванной комнате достаточно места для еще одного унитаза. Второй этаж не актуален, так как чтобы сделать помещения нормальной высоты кровлю нужно задрать еще на пару метров вверх. Там и так все ниши треугольные, а еще и потолок низкий и окон нет. Для семьи из 4-х человек 185м2 вполне достаточно. В доме легко получается гостинная-столовая-кухня 65м2 и еще 4 комнаты по 18-25м2.
  7. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Проект интересен с практической стороны. Просто надоело проектировать однотипное жилье.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Rol248, как конструктор Вы выбрали самое дорогое - монолитный бетон и панорамное остекление по внсем внешним стенам от пола до потолка.
    Тот, кто может себе позволить строить и содержать такое обычно и к собственному комфорту подходят с совершенно другими требованиями.
    И они захотят персональную ванную при хозяйской спальне... отдельную ванную для детей, гостевой с/у и т. д.
    А еще есть топочная/котельная. Где она? В подвале под плитой? Или будем портить стеклянные фасады и частично закрывать их для размещения по одной из стен котельной с отдельныв входом?
    Как раз практической стороны я тут и не вижу.
    И если Вы проектировали жилье, пусть и однотипное, то должны знать стандартные пожелания людей к расположению помещений.
  9. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Такой дом рассматриваю и как один из вариантов своего дома, если разбогатею конечно. По стоимости не так это и дорого, как кажется с первого взгляда. Такой дом целессообразно строить только если за окном есть на что посмотреть: море. река, лес. Сейчас живу в построенном мной доме 170м2, так что порядок цен примерно знаю. Котельная с современными двухконтурными котлами не нужна. В этом проекте котел и вся разводка находятся за перегородкой в ванной комнате.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Дом-гриб должен выглядеть как то вот так :)
    и если не гриб, но со стекляшками на 360, то варианты ещё есть
  11. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Пересчитал на вариант с кровлей из металлических ферм. Думаю такой вариант будет гораздо проще в исполнении и дешевле по цене.
