Стропила и три точки опоры...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем VladKoz, 09.10.14.
  1. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    Фасад 1.jpg Дом из бруса.
    Скаты не симметричные (5 м и 7,4 м), и под одним (7,4 м) будете брусовая внутренняя стена, кот. пересекает стропильны где-то посередине и выполняет функцию прогонной балки т. к. стропила достаточно длинные. По идеи прогон необходим, но получается, что каждая стропилина ложится на: конек, внутреннюю стену - прогон и на внешнюю стену.
    т. е. при усадке стропилы провиснут или выступят вверх (надломятся) над прогоном. Появится напряжение в месте опоры стропилин на прогон.
    стропила - 50х200,
    OSB c ондутисом хотел сразу положить, и мягкую черепицу по ранней весне.
    Как правильно устроить стропильную систему? Где? Чем крепить? скользячки? жестко ли - уголки ? или прогон вообще не подводить под стропила? учитывая усадку и накидывание OSB одновременно с возведением дома?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Блин, что пошёл "брусовой " сезон...только сейчас с весёлым случаем разбирались.
    @VladKoz, у вас всё просто стандарное скользящее крепление + шарнир в коньке.
    Не забудьте винтовые компенсаторы усадки на столбах.
  3. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    @Почти профи,
    у меня нет столбов (если Вы имеете ввиду под коньком и прогоном), а что лучше не догонять брус по конек и прогон и поставить невысокие столбы с шагом например 1,5м с резбовыми компенсаторами?
    шарнир в коньке понятно, а вот скользячки где? только на пересечении с внешней стеной?
    OSB класть можно сразу? или его порвет в процессе усадки
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Столбы у вас держат крышу крыльца.
    Скользячки ставьте и на прогоне.
    Крышу можете делать сразу а вот утепление лучше отложить до усадки.
  5. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    Если Вы про столбы на веранде, то это учел)
  6. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    @@Почти профи,
    у меня не укладывается, что если после усадки возникнет разница высот опор (стена, стена-прогон, конек) по линии большей стропилины. Скользячки это не рашают. Как тут крыша "работает" в движении? Поясните. Спасибо!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам формулы приложения сил и вектора рисовать...их нет у меня, но думаю вы сами на листочке смоделируете.
