1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Увеличение тока, потребляемого стабилизатором при снижении напряжения в сети
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Тимурпермь, 08.10.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Выбирая напряжение 180 вольт, вы опять указываете мощность ПОТРЕБЛЯЕМУЮ 10кВт, которая по факту упадет при падении напряжения. И программа логично из формулы I = P/U выдает вам больший ток и большее сечение проводника.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Разная, зависит от выбранной модельки.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вообщем без поллитра не разберешься - лучше вместо токовых клещей купить водки. :close::pioner:
  4. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Всем спасибо. Понять то я всё понял просто программа расчёта ввела в заблуждение полетел купил второй на 12000Ва стабилизатор на отопление и баню, один стоял до этого только на дом. Чот я посчитал и подумал что при вытянуых стабом 220В 2 тэн по 25Ом дадут больше мощности чем 2 Тэн при 180, а по факту ложанулся с протекающим током до стабилизатора! Вот так Обидно просто жуть.
    По поводу платы за электричество, небольшие хитрости с эл. счётчиком и будет вам счастье. Платил бы легально но столько не смогу в реальности платить з. п маловата для таких расходов. Газ обещают подвести.
    Одно утешает стабилизатор купил очень дёшево Русэлф на 12000Ва за 5300р в кастораме, там как то интересно Ресанта такая на 12000Ва стоит уже 9000р, хотя ресанта хуже Русэлф. Разбирал и тот и другой у ресанты рэле (рэлейние аппараты) на 60А, а на русэлф 80А, да и на катушке медь потолще с виду. Только что мне с этим стабом делать если я его в режиме обхода использую.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это в холодном или горячем состоянии?
  6. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Конечно в холодном сост.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы все забываете, что тепловая мощность ТЭНов пропорциональна квадрату напряжения. Упало напряжение на 10%,мощность упала на 20%!
