Мансарда, или второй этаж в комнате
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Hren666, 08.10.14.
  1. Hren666
    Hren666
    Hren666
    Киев
    Дорогие форумчане, у меня такой вопрос.
    Заинтересовался темой постройки в комнате второго этажа для спального места.
    Квартира 6-ти этажного жилого дома в столице.
    Высота потолка в комнате - 3,2 м. Размер комнаты не важен, так как второй этаж планирую не по всей площади.
    Как, чем, что и почему так.
    Ваши идеи.
  2. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Ну почему неважно. Все как раз важно. Нарисуйте комнату, где окна-двери и тп. С каких сторон несущие стены. Если комната небольшая, а вокруг несущие, то можно крепить второй ярус прямо к стенам. Если один угол не возле стены, то его можно крепить к потолку с помощью тросов или брусов или металлических уголков. Если комната достаточно большая и вы любите работать с деревом или второй ярус посреди комнаты, то можно взять брус, прикрепить саморезами и уголками к полу, сверху еще один брус и постелить половые доски как если бы вы строили сарай на сваях. Много идей по поводу спального места на втором ярусе можно почерпнуть на сайте podpotol. com Но вы можете не ограничиться только спальным местом, можно сделать там рабочее место: 0nr197703.jpg Можно сделать кальянную зону, положить ковры, матрасы в красивых чехлах и кучу подушек, низенький столик со свечками, фруктами, сладостями, чайником и светильником из кальяна (минута кальяна равна одной сигарете). Можно снизу сделать гардеробную или релакс-зону с диваном, тогда второй ярус можно сделать ниже (если под вторым ярусом ходить, то его высота минимум 200см).
  3. Sawely
    Sawely
    Sawely
    А сама площадь комнаты?
  4. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    На форуме ивд есть такая Аиша, Янина Удалова, у нее как раз детская трехярусная, очень красиво, в морской теме, там и канаты-лазалки, и система хранения, все продумано и безумно красиво. 1.png
