Самодельный пресс для отжима яблок
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем ehidna, 08.10.14.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    И такой есть, показать? :aga:
  2. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    КОНЕЧНО! Интересно очень. Сам планирую пока...
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Завтра, он на работе стоит. "расчехлять" не буду, так, пару фоток сделаю...
  4. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Будем ждать. Подскажите на ваш взгляд, какой лучше пресс, деревянный или из металла?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Какая хорошая тема, начал делать два пресса такого типа! Так что добавлю отчёт. Вся загвоздка пока в фильтровальных мешках и что-то дуб который нашел в лесу высыхая трескается страшно, хоть и лежал там какое-то время :) хотел поршень сделать единым куском и отпилил бензопилой колечки в см 4 толщиной, но все лопнуло за 10 дней хранения в тени.
    Понравилась идея с дубовой решеткой снизу и обычным лотком в котором просверлена дырка,
    и мельчитель на базе дрели это круто :) я планировал электрическую мясорубку использовать, а теперь буду думать.
    Нечто подобное будет на выходе, привод ручной сделаю и корзину не большую
  6. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Старый движок от стиралки думаю даже лучше, установить сразу стационарно и не снимать. К тому же меньше шума. При больших объёмах целый час дрель слушать... А досочки от некондиции дубового паркета самое то. Мне такие подвернулись бесплатно. Там много и не надо.
  7. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Кстати для преса резьбовые шпильки с резьбовыми втулками (китайские оцинкованные) из магазина крепежа не подходят. Есть печальный опыт. Нагрузку на вращение не держат абсолютно. Хоть и шпилька была диаметром 18 или 20, не помню. Резьбу сорвало и заклинило так что пришлось весь этот узел вырезать и переделать под установку домкрата. Если хотите делать с винтом лучше купить на развале винт от тисков.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Это точно! Я использовал шпильку 12 и ее сразу загнуло винтом и срезало! Нужно искать другой вариант.
  9. applepresses
    applepresses
    applepresses
    Вот полезная статья на тему как сделать пресс для яблок своими руками:
    https://apple-presses.com/ru/blog/kak-sdelat-press-dlya-yablok-svoim-rukami
    Чтобы ускорить отжим сока, нужно купить двухступенчатый домкрат. Тогда отпадет необходимость подкладывать бруски под домкрат по время отжима сока.
    Вот хорошая конструкция пресса с домкратом:
  10. applepresses
    applepresses
    applepresses
    А вот я нашел этот пресс из видео: :)
    Есть даже вариант с бочонком и поршнем из нержавейки.
    https://apple-presses.com/ru/produkciya/pressy/press-vintovoj-vp-3
  11. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Хочу сделать соковыжималку из нержавеющего бака стиральной машины, т. е. использовать бак как центрифугу. Управление двигателем специальным регулятором отслеживающим тахо, что бы не терять мощность на низких оборотах. Вопрос, пользовался ли кто подобной конструкцией, возникает ли дизбаланс, как насчет гигиены?
  12. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    если руки растут из того места (у меня к сожалению не так), на вашем месте я бы сделал шнековую соковыжималку и забыл бы о проблеме с соком вообще.
  13. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    Приподниму темку.
    А объясните: для чего нужны вкладыши из деревянных брусков внутри чана ? Как я понял это что-бы сок проходил между брусками и беспрепятственно скатывался в поддон. Если так то другой вопрос - а что можно использовать вместо дуба, а то у нас, на Урале, с этим растением напряжёнка. Берёза подойдёт?
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Подойдет любое дерево. Просто потверже желательно, и береза не очень далека в этом критерии от дуба, а если сухая, то вообще:super:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Эти бруски держат форму, так чтобы сырье не убегало когда его давишь, я использую гидравлический домкрат, усилие 3т, дно корзины выгибает и сами бруски я скрепил монтажной лентой, а нужно металлическую полосу в 4мм использовать, так чтобы под нагрузкой "стакан" не деформировался.
    Сок по брускам практически не идет, все сразу на дне оказывается.
    Яблочный сок агресивен, я на электрической мясорубке сырье для пресса готовлю, редуктор у нее из металла, яблочный сок попал внутрь и заклинил подшипники...металл на них стал ржаветь и редуктор перестал вращаться, пришлось потратить час на оживление механизма, все подшипники под замену.
    Сырье закладываю в большую марлю сложеную в 4 слоя и этого достаточно для получения хорошего результата, сок без мякоти, жмых сухой!
