Самодельный пресс для отжима яблок
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем ehidna, 08.10.14.
  1. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Очень даже интересно. В копилку идей. :um: Может что и переделаю. Да и другим наверно будет интересно .
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    На самом деле мало что можно добавить, тем более фото найти не могу. Получается что опишу свой пресс, и не более того.
    Итак, как у меня?
    "Бочка " к раме не крепится. Дубовые рейки присаморезены к бочке где то через каждый сантиметр (для облегчения сокоотделения...Днище в бочке удалено. Ставится она на дубовую решетку, которая лежит на противене с отверстием для слива сока...Давил поначалу тоже гидродомкратом, одни неудобства. Из-за малой его высоты приходилось переподкладывать под него пенечки, в конце отжима неудобно было нырять в бочку, что бы открутить болт, тяжелый, и т. д...Но,слава богу, он крякнул в самом разгаре процесса отжима. Делать было нечего, достал из машины Субаровский, трапецевидный домкрат. Думал не потянет, но не тут то было. Процесс пошел намного быстрее. Высота домкрата позволяет весь "заклад" выдавливать за один заход, жмых при этом такой же сухой, как и после гидро.
    А вот щели между рейками и решетка вместо днища позволяют давить без остановки.
    Но везде есть свой минус. Щели мешают выдернуть "отжатый" мешок. Но в моем случае достаточно перевернуть бочонок...
    Вот пара фото, извините за качество...
    Удачи всем!
  3. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Спасибо большое. Век живи, век учись. Идея использовать готовую рамку интересная. Наверно и вправду быстрее. И про такой домкрат как то не думал. Когда нибудь, когда не будет лень может тоже такой вариант испробую. Хотя скорее нет, т. к. и так все работает. :)
  4. kich24
    kich24
    kich24
    А можно не дробить?
  5. Gourde
    Gourde
    Gourde
    А не могли бы вы показать фото своей дробилки? Можно ли сделать нечто подобное из подручных средств, если нет насадки-миксера, которую можно раскурочить для этой цели? И ещё. А какие мешки вы используете? Подойдёт ли белый синтетический, в которых муку и корма продают?
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Del
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Можно не "прессовать", но дробить обязательно! После дробления достаточно мешок подвесить на той же яблоне, подставить тазик и... Гравитацией все выдавит за полдня...
    Для дробилки любой пруток подойдет, но кольцо снизу обязательно, чтоб ножи о стенки не бились.
    Мешок из под сахара, муки и т. д...
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  9. Norov21
    Norov21
    Norov21
    Всем доброго дня! Номер Кронида скиньте, плз. Собрал яблок, надо отвезти. Есть тел. его сына, Эдика, но он 2 дня трубу не берёт. Спасибо.
  10. Norov21
    Norov21
    Norov21
    Или могу к вам приехать, если договоримся)
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня со временем напряг, а номера Кронида нету. Но можешь смело ехать к нему без созвона, там работа кипит на урра! А по телефону он все равно время не назначает...
  12. Norov21
    Norov21
    Norov21
    Спасибо, съезжу обязательно, т. к. яблоки уже ждут) Адрес смутно помню.
  13. vakul64
    vakul64
    vakul64
    Минск
    Примерно такую конструкцию? как passatb3mono я сделал себе, только в качестве корзины использовал обрезанный бачок стиральной машины и винтовой домкрат легкового автомобиля. P12-10-16_16.08[1].jpg Почитать подробнее и посмотреть другие фото можно здесь: http://podxoz.ru/samodelki-dlya-xozyajstva/press-dlya-otzhima-soka.html
  14. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
  15. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    А Вот, собственно и результат...
