Утепление воздуховодов урсой
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Timbertya, 08.10.14.
  1. Timbertya
    Timbertya
    Timbertya
    Подскажите, пожалуйста, чайнику: как утеплять воздуховоды урсой? желательно поподробней. Заранее спасибо
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    [​IMG]Вырезать выкройку, замотать, стыки заклеить Al скотчем.
  3. gray_wolf
    gray_wolf
    gray_wolf
    Это ж используется URSA GEO м 25 ф? еще никогда не выполнял утепление воздуховодов. а какой фирмой скотча пользуетесь?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Урса - это бренд стекловаты. Плотность и скрепление волоклн между собой меньше, чем у "каменноватных" плитных материалов. А значит меньше срок службы и быстрее слеживаются/сваливаются. Не рекомендую применять ваты даже для малых диаметров (ненадолго). Минплита вкупе с пропениваем пеной из баллона пустот рулит. Подробнее в теме "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?" на 2-3стр (по памяти).
    Показанное на фото точно не урса гео (та яерным стеклохолстом покрыта опять по памяти), это скорее маты с фольгой (для огнезащиты придуманные и предназначенные изначально), в принципе пригодны, но для чердаков переплачивать за фольгу смысла мало (обернуть мембраной и дешевле, и проще и правильнее для "пар выпустить".
  5. DimaTSK
    DimaTSK
    DimaTSK
    Томск
    Здравствуйте.
    Хотел уточнить о марке минплиты для небольших диаметров труб, подлежащих утеплению.
    Для диаметра трубы d110 плотная минплита не подойдет, т. к. обернуть трубу не получится - сломается.
    Какую марку утеплителя можно применить в таком случае и какие мембраны одеть на трубу и на утеплитель?
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Зачем мембрана, особенно на трубе?
    Себе буду делать к-флексом. Для моего случая (транспортировка холодного воздуха внутри теплого помещения) имеет несколько преимуществ:
    1. проще монтаж
    2. пароизоляция
    Откуда пар?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пар из дома (если контур пароизоляции не герметичен в месте прохода каналом контура пароизоляции), пар из канала (если не запечатан пар в канале собственно материалом канала и алюминиевым скотчем), в виде пара (и только в виде пара) из утеплителя может быть удалена вода, попавшая в него в виде протечки (такое бывает).
  8. Сергей_Клименко
    Сергей_Клименко
    Конденсат будет точно...
    Будет конденсат так как по трубе проходит тёплый воздух а наружная температура низкая. Если утеплять минватой то обязательно будет точка росы отсюда конденсат и все утепление стекут если не сделать выход пара. Лично я утепляли каменной ватой 30кг/м3 оно мягкая и плотная. Толщина 100 мм и сверху обмотал гидробарьером для того что бы и конденсат выходил и защита минватой была.
  9. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    А не наоборот разве, внутри трубы может и будет, а снаружи - нет.
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Вы точно мне отвечали? У меня планируется транспортировать холодный воздух в теплом помещении.
