Загнули патрубок
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Konstantin1907, 08.10.14.
  1. Konstantin1907
    Konstantin1907
    Konstantin1907
    Загнули патрубок
    Здравствуйте! Котел Протерм Скат 6. При подключении котла монтажники погнули патрубок на входе в насос, как история умалчивает. Можно ли эту трубку отдельно купить и заменить или только в сборе с насосом. Спасибо.
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Думаю можно, посмотрите в новом каталоге или позвоните в техподдержку, а вообще, мне кажется она там такая и есть, завтра вечером посмотрю
  3. Konstantin1907
    Konstantin1907
    Konstantin1907
    Спасибо за ответ. Да форма трубки в нормальном состоянии именно такая. Тут проблема вот в чем...
    На фото. Монтаж обратки и сама трубка. диаметр минимум в 2 раза уменьшился
  4. Konstantin1907
    Konstantin1907
    Konstantin1907
    Демонтаж я так понимаю с полным сливом теплоносителя с котла?
  5. Konstantin1907
    Konstantin1907
    Konstantin1907
    Подача исправлена. Патрубок этот так и загнут. 2 месяца котел эксплуатируется в таком состоянии от застройщика х...н чего добьёшся завтраками кормят. Каковы последствия работы в таком состоянии? Спасибо.
  6. Konstantin1907
    Konstantin1907
    Konstantin1907
    Остановка с ошибкой F20 уже была...
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Konstantin1907, Добрый день. Будет плохая циркуляция. Наскока замяли трубку. Возможна перегрев котла.
    Трубку можно купить но скорее всего будет под заказа.
    Демонтаж, да со сливом из котла.
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну судя по фото диаметр пп трубы 25, а система большая? Конечно культура производства работ не ахти(
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    да и фильтр в таком положении работать не будет, точнее он не чего не соберет, все останется в трубе но и в котел конечно не попадет
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну если кранов нет да, обязательно на выходе из котла ставить краны с американками
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну скорее всего вряд ли у местного дилера есть она в наличии. Придется заказать и подождать.
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @ponomarenko, В наличии точно не будет. Такие вещи обычно под заказ у нас были.
  13. Konstantin1907
    Konstantin1907
    Konstantin1907
    2 х комнатная квартира мансардный этаж. 4 радиатора. труба да, 25. Спасибо за ответы, будем заказывать, менять... И кстати вопрос, может Вы сталкивались с работой Скат 6. Гул насоса кажется сильным так должно быть?
  14. Konstantin1907
    Konstantin1907
    Konstantin1907
    Анатолий, вижу у вас в профиле Уфа. У Вас это где? Дома построены в Иглино, возможно к Вам можно будет обратиться или представителя застройщика сориентировать на визит и заказ?
  15. Konstantin1907
    Konstantin1907
    Konstantin1907
    Сильно. Там если не ошибаюсь 16 диаметр (хотя могу и ошибиться) ровно в половину точно могу сказать была круглая стала плоская :)
