Как быстро утеплить крышу в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем nikk25, 08.10.14.
  1. nikk25
    nikk25
    nikk25
    Мурманск
    Здравтсвуйте уважаемые участники!) Хочу спросить вашего совета, купили мы домик в Беларуси, банька имеется. Банька красивая, и внешне и внутренне. Внутри все обшито вагонкой, снаружи сайдинг. Размеры парилки примерно 3x2.5, и вот когда начали париться, нас постигло разочарование. Хоть протопил я баню касественно, но пар уходит моментально! Кинешь 100 гр, через пару минут жара нет. Вообщем, полез я смотреть что на крыше, а там доски, сверху досок асбест-лист и песок. как-то так!
    Что посоветуете в плане утепления потолка, желательно с минимальными финпотерями?
    С уважением
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Утеплять нужно потолок, а крышу оставить холодной.
    Поэтому и нет пара: уходит и 100 гр - это не о чем.
    Полностью переделать потолок. Снизу вверх:
    1. Чистоввя доска потолка.
    2. Пароизоляция.
    3. Черновой потолок.
    4. Утеплитель 100 мм
    5. По утеплителю мембрана ветрозащиты.
  3. nikk25
    nikk25
    nikk25
    Мурманск
    Я планировал на доски кинуть фольгу, сверху положить минвату, а затем шингузит. Как думаете, имеет ли смысл такая версия? И еще. хочу обшить угол печи нержавайкой, тогда пар будет идти на парильщиков. И последнее. отгородить часть парилки стеной, сделать чисто парилку и мойку раздельно. Тогда и парильное помещение будет меньше, и мыться будет легче, особенно женскому полу.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не правильно. Если это не чистовая доска, а черновой потолок. Пароизоляцию нужно крепить так, чтобы в парилку выходила толькко чистовая доска отделки, а все остальное было за пароизоляцией сверху.
    Нужно брать минвату без содержания фенольных смол 100 мм и шунгит не применять. Посмотрите соотношение и вес шунгита и мин ват по тепловой защите.
  5. nikk25
    nikk25
    nikk25
    Мурманск
    А можно уточнить, что значит черновая и чистовая доска? Я как-то не силен еще в этих терминологиях. Крыша над головой в парилке, это я так понимаю, черновая доска?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Черновой потолок. Это потолок из доски по балкам, на который крепится снизу пароизоляция и чистовое покрытие потолка. В арной без рейки вентзазора, а в мыльной с рейкой.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Примерно так, сверху утеплитель можно накрыть доской что бы передвигаться по чердаку.
  8. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Добрый день. Как раз приступаю к отделке потолка в бане.
    А точно в парной без рейки? Тут повсюду про парную пишут... вагонка, рейка, фольга, черновая доска и далее...?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Потолок можно без рейки, это самое сухое место в бане. И вензазора там не нужно, да собственно горизонтально он не работает как вентзазор.
  10. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Вагонку на потолок липовую? А как ее крепить? Гвоздями к черновой доске? Фольгу насквозь.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Лучше доску не менее 40, лучше шпунтованную. Крепить финишными гвоздями. Фольгу не использую как пароизоляцию. Сейчас есть много технологичных мембран.
  12. Stanger
    Stanger
    Stanger
    @ZYBY, У меня потолок подшит черновой 40-ковкой. Т. е. к неё подшиваю шпунт не менее 40 а какой породы? Липа? Сушеная? Между досками вместо фольги мембрану пароизоляционную. Правильно? А какая хорошая, не подскажите? Мембрану степлером в два слоя? Стыки и места крепления проклеиваем армированным скотчем?
    Я почему так подробно спрашиваю, потому что в этих материалах не разбираюсь
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Породу выбирайте любую. Желательно не смолистую. Хотя, нормальная сосна не смолит и смола не течет.
    Мембрану можете выбрать из линейки Изоспан. Крепить степлером в два слоя с проклейкой швов скотчем и место крепления степлером.
    Если сруб, то край мембраны выводить на верхний венец стен, завернуть валиком и прижать припотолочным плинтусом.
    Если каракс, то мембрану опускать до верхних срезов окна и двери. Валик зажимать рейкой под обшивкой стен массивом.
  14. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Да, да, у меня сруб.
    Мембрана, повторюсь чтоб не ошибиться - пароизоляционная?
    Посмотрел цены... наверное я осилю только вагонку липовую (.
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А почему в два слоя?
