Двухтрубная радиаторная СО дачи. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем petrigor, 08.10.14.
  1. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Уважаемые спецы! Прошу Ваших рекомендаций по схеме отопления. Разрабатывал и рисовал сам - не бейте.
    Дом из бруса 165 кв. м, утеплен.
    Планируется:
    Отопление газом, теплоноситель - вода.
    Радиаторы Керми с нижним подключением. Трубы - сшитый полиэтилен.
    Котел Виссманн-111 30 кВт (со встроенным бойлером 46л для ГВС). Мощность котла, конечно, великовата. Беру с запасом на случай пристройки к дому (в будущем) зимнего бассейна с чашей 3х5м. Очень отдаленная перспектива.
    Общая идея - после гидрострелки труба подачи Д 40мм разделяется на две трубы Д 25мм (1 и 2 этаж). На каждой ветке установить балансировочные вентили. Вся разводка отопления и ГВС будет осуществлена на отапливаемом чердаке.
    Из-за конструктивных особенностей дома (пристраивался-перестраивался) для отопления 1 этажа я вынужден поднимать трубы на этот отапливаемый чердак и потом опускать их к радиаторам 1 этажа. По этой же причине я вынужден на каждом этаже разделять теплоноситель, дабы довести его к радиаторам в разных помещениях дома. Это и смущает больше всего.
    Суммарная мощность радиаторов отопления - 16,4 кВт.
    Два небольших санузла (на 1 и 2 этажах) планирую отапливать полотенцесушителями, подключенными к контуру ГВС (на схеме контура ГВС, а также узла подпитки нет).
    Длина циркуляционного кольца (подача+обратка) для 1 этажа - 78 метров,
    для 2 этажа - 68 метров.
    Будет ли работать такая схема?
    Хватит ли мощности циркуляционного насоса?
    Правильно ли подобраны диаметры труб?
    Что бы вы порекомендовали изменить (кроме как выбросить эту схему? :()
    Заранее благодарен.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под полом?
    Свой насос. На первый этаж мощнее.
    Нужен расчетный проек точный. В Вашем варианте нужен.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    В жипеге тут схемы выкладывать просят (в ПРАВИЛАх)
  4. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Этот вариант, наверное, возможен. Спасибо за идею. Под полом есть сантиметров 40-50 и есть туда доступ (люк, когда-то сделал на всякий случай).
    Если прокладывать трубы отопления в это холодном пространстве - какие требования? Греющий кабель? Упонор?
    Я думал об установке вместо/вместе с гидрострелкой гидроколлектора на 4 группы:
    - радиаторы 1 этаж
    - радиаторы 2 этаж
    - радиаторы бассейна (в будущем)
    - теплый пол в бассейне (в будущем).
    Как лучше сделать - надеюсь посоветуют здесь на форуме.
    Пытаюсь сэкономить на стоимости проекта. Если пойму, что другого выхода нет - что ж, придется платить.
  5. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Извините, ничего не понял - не специалист. Нужна другая схема?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    уже есть.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплить подпол. Трубы в утеплитель. Материал любой.
    От гидрострелки для каждой позиции свой насос. Свой контур.
  8. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @касимов 2, спасибо.
    Хочу для себя уяснить следующие промежуточные выводы:
    1. Утепление подпола.
    Столбчатый фундамент. Между столбами - кирпичная кладка в полкирпича. Все это закрыто листами ЦСП, на которые наклеен декоративный искусственный камень. Между столбами - вентиляционные отверстия, которые закрываются на зиму. Более существенно утеплить подпол я уже вряд ли смогу. Не уверен, что это достаточное утепление подпола. Как быть?
    2. Все-таки после котла что надо поставить - только гидроколлектор на 4 контура, или комбинацию из гидроразделителя (который на схеме) + гидроколлектор?
    3. Каждый отопительный контур (1 этаж, 2 этаж) у меня разделяется еще на 2 полукольца с помощью тройников (показано на схеме). Так можно делать?
    4. Нужны ли на циркуляционных кольцах балансировочные вентили?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    *Половой* жизнью заниматься придется. копать теплотрассу или готовить разводку под полом. Ползать придется *от души*!Заодно и разводку первого этажа выполнить лучевую и по потолку подпола.
    Утеплять трубы. Сшитый полиэтиен цельными концами. Утеплится прекрасно.
    Гидрострелку с коллекторами на количество планируемых контуров. один контур можно еще в запас.
    В одном уровне или при разводке вверх работать будет (без расчета). Вниз, не знаю. То что делали работало тяжело. Варианты различны как снежинки.
    Тормозить они будут сильно. Нагрев регулируется на панельнике, для потока расчитывается насос на контур.
  10. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Сделал схему в соответствии с рекомендациями.
    Прошу совета:
    1. Можно ли такими диаметрами труб подключить через тройники радиаторы жилой комнаты 1 этаж и радиатор котельной? Трубы и тройники будут находиться почти в одном уровне.
    2. Все ли я учел в плане запорно-регулирующей арматуры при обвязке котла и коллекторов?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидрразделитель от гидрострелки *не далеко падает*(пословица).@petrigor, Мне симпатизирует вот такой гидрораспределитель уже с коллекторами. Compro_standart.jpg как бы Бакси его красиво использует (не реклама) Compro-4.JPG Ваш вариант как бы СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ --- 3.jpg Есть попроще p12_baxi_slim.jpg но путь правильный!
    Разводки не меньше 25. К батареям 20. Регулирующий вентиль убавить сможет, прибавить никогда.
    Все типовое. Возможность обсуживания агрегатов и девайсы защиты системы.
