Проект дачного домика 4м*3м.Начало
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Клифф, 08.10.14.
  1. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    спасибо за эту ссылку - понял, о чем речь, а на тему можно ссылку, где это строение возводится?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Оно всколзь упоминалось. Подробно не расписывал.
  3. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Всем хорошего дня.
    Доделал в проекте крышу, убрал лишний брус в обвязке снизу.
    Посмотрите пож-та, люди с опытом, покритикуйте.
    В конце концов, когда проект будет готов рассчитаю подробную смету в разрезе материалов, инструментов и доставки (вдруг кроме меня еще кому-то полезно будет)
  4. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
  5. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
  6. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Правильно/нет? фермы обязательно уголками или гвоздей достаточно будет?
    Квадрат во фронтоне - будет окно, точнее, дверь - наверху планирую хранить инструмент и проч. полезные вещи
  7. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Высота конька от нижней обвязки полтора метра
    угол крыши подскажите между чем и чем меряется:|: - выложу
  8. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
  9. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Файл скетч ап
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Судя о файлу угол кровли 37.9 градусов.
    А зачем вам такая крыша?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Клифф, у Вас крыша практически копия моей, как и весь домик.
    Только я, при таком же конструктиве стропил не делал верхний коньковый ригель, может это и не по Фен Шую, но стоит как влитой. Только у меня укосины на кровле по всей длине крыши.
    "Треугольники" прибил гвоздями к нижней обвязке, но позже добавил мет. пластины, что бы крыша не улетела в ураган.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Присоединюсь. Треугольники ферм не плохо было бы скрепить пластинами на гвоздь, только тонким и не насквозь.
    @Клифф, Еще маленькая просьба: загружайте файлы в виде миниатюр. берегите трафик форумчан.
  13. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    ХЗ зачем...-) Я и угол-то не мерял - поскольку не знаю, в каком точно месте мерять. Просто из той логики, что у треугольника сумма двух сторон почти равна 6м доске, меньше отходов.
    Как сделать, чтобы комильфо было?
  14. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    тему вашу посмотрю внимательно
    Ригель не ригель - не знаю... планирую ставить фермы, между ними перемычки, равные шагу стоек. Врезать сплошную доску не стану.
    тоже думаю, что уголки нужны будет, дабы конструкция не качалась
  15. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    учтем-с:hello:
