Проект дачного домика 4м*3м.Начало
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Клифф, 08.10.14.
  1. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Продолжим, изменил шаг стоек и лаг на 60 см, т. к. утвердился в намерении утеплить минватой
    Беспокоит:
    -врезка окон и двери - все ли учел?
    -в добор надо третью доску, иначе не на что класть пол? (где красным?)
    Прошу советовать
  2. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
  3. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
  4. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
  5. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
  6. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Ау, товарищи:):hello:
    Посмотрите проект-то...:)
  7. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А чего смотреть то) у Вас типовой каркас) А про организацию окон и дверей - хорошо и в фильме Ларри, и книгах со СНИПом расписано)
    Да..Вот еще топик, отвечающий на 90% вопросов-http:/www.forumhouse.ru/threads/274618/
    Доска надо - как же вы пол прибъете) Ну и в углах каркаса до зашивки осб прибейте по доске, чтобы было куда потом внутреннюю обшивку прибить
  8. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Спасибо. Доски в углах прибиты (имеются ввиду вертикальные?)
    Спасибо за ссыль, буду смотреть.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Клифф, задача сдвоенной доски в дверном и оконном проемах, чтобы перемычка сверху опиралась на доску, а не висела в воздухе (отмечено красным).
    А что за перемычки в синем овале? Назначение какое у них?
  10. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    не понял про "висела в воздухе" - т. е. надо врезать в стойки? там есть недостатки чисто работы в скетч апе, кое-где элементы ни в какую не хотят привязываться правильно по месту, все норовят в какую-то сторону спрыгнуть - если вы про небольшие зазоры
    а про выделение синим - ну, типа, дверной проем подержать :))
    сам не знаю, прошу совета
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Должно быть так, и окно по аналогии:
    Лишнее это
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Клифф, для временной постройки вы слишком мудрите.
    Фундамент - 6 бетонных блоков. 4 по углам, и по 1-му по середине 4 метрового пролета. Вот так : :
    Потом плашмя кладете 4 м доску 50*100 или 50*150. (можно прикрепить анкерами по углам к блокам).
    На этих досках собираете платформу из 50*150 с шагом 600 и с перемычками на середине пролета.
    Уйдёт на это 7 штук досок 50*150 и сотня гвоздей.
    Каркас можно собрать из досок 40*100
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У него одноэтажка же и окно не намного шире проема. Смысла в этих дополнительных досках для окон нет. А вот с дверью согласен.
  14. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Плашмя 50-ку? Так она не провиснет? :faq:
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Она только для удобства монтажа боковых досок платформы.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2327271/
