Проект дачного домика 4м*3м.Начало
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Клифф, 08.10.14.
  1. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Посчитал.
    Вариант 1 - первоначальный, как на рисунке, стоит 5930р без огнебиозащиты и песка для установки блоков (некогда искать цену)
    Вариант 2 - "2-этажная обвязка", как все делают (ну или почти все) стоит 5132р без огнебиозащиты и песка для установки блоков
    Вариант 3 - почти по примеру @7doom7, (только брус лежит срединный по длине, т. е. 4 м (двухметровые остатки от двух стеновых в лапу на центральном блоке по задумке будут лежать, без обрезков), где лаги на уголках. Без огнебиозащиты и песка для установки блоков. Стоит 5774р
    В "суповой" набор на эти деньги вошли: брус, доски (ест-но разное кол-во под каждый из вариантов), анкера для крепления к блокам (кстати, надо ли?), ФБС (получилось 18 блоков на 1000р:ogo: - или я не те блоки в прайсе высмотрел? Полнотелые написано 200*200*400...), пергамина рулон, гвозди 90мм, уголки (от варианта зависит)
    Вывод - несмотря на кажущуюся объемность "2-этажной обвязки"(поправьте меня уже кто-нибудь:faq:), она самая дешевая и, видимо, надежная, раз ее тиражируют в разы более остальных вариантов.
    Но вопросы-то остались:
    1. нужны ли анкера и на каждый ли блок?
    2. как укладывать блоки (два рядышком или друг на друга)?
    3. гвозди выбраны по длине верно (слышал доводы за саморезы)?
    4. пергамин в кач-ве изоляции блоков от бруса подходит?
    5. и можно ли располагать блоки, как на рисунке выше (по 3м-вой стороне они не выступают, а стоят заподлицо с брусом)?
    Буду благодарен всем ответившим
  2. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Не надо ничего никуда врезать. Берете сдвоенную доску и на них ставите лагу. Потом лаги соединяете еще одной доской. Поищите топик аралтана, как он строил свою бытовку - там хорошо в картинках.
    или вот, как я делал.
    Плюсы - доска поставленная на ребро проще и быстрее чем всякие уголки и врезки, которые вдобавок ослабляют. Посередине потом еще бриджинги нарежете и прибъете. И все будет стоять как влитое-не шелохнется
    Я по стороне 3 метра добавлял еще по доске, чтобы стенка шириной 100 стояла устойчивей. На чертежике это видно
  3. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Решил делать основание, как у вас. :hello:
    На лаги доску 150 пускали или 100 достаточно? Утеплять думаю 100мм пока не знаю, правда, чем - пенопластом или минватой
  4. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Собственно, вариант, на котором остановился.
    Вопросы те же:
    3. гвозди выбраны по длине верно - 90мм (слышал доводы за саморезы)?
    5. и можно ли располагать блоки, как на рисунке ниже (по 3м-вой стороне они не выступают, а стоят заподлицо с брусом)?
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Ну я ставил по четыре столбика с о сторон 4 метра. Посередине не ставил. У меня была доска 50х150- по калькулятору проходило. А уж стены были 50х100
    Подкладывал обычный рубероид - купил 2 трубки - потом на крышу пошло.
    Никаких анкеров не ставил - не улетит ваш домик Ниф-Нифа) Бил гвоздями накосую - так крепче.
    Двойные доски сшивал соткой, лаги прибивал 3х90.
    Если не будете впоследствие разбирать - я бы бил на гвозди. Тем более, что он на изгиб лучше работает
    Блоки лучше вынесите немного -потом наверняка захотите забирку сделать пластмассовыми панелями - брусок на них и ляжет
  6. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Давайте покритикуем стену первую.
    Что добавить/убрать?
    Про укосины помню, пока не решил, чем обшивать буду. Внесу изменения по ходу пьесы
    Справа, ессессно, дверной проем-)
  7. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
  8. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Файл скетч ап
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А окна где будут? Под пенопласт расстояние между стойками? тогда надо 49 см
  10. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Добавил по 3м доске (красным, а то стена короткая получается в воздухе висит
  11. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Окно одно напротив входной двери, второе на 3м стороне слева, если смотреть на дверь
    Расстояние подразумевается 50 см (ну 51 в файле - накосячил кой-чего).
    46 см только в одном месте-собственно, где указал.
    Пенопласт можно резать на 50, а минвата вроде стандартно 50 см, нет? :faq:
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    пенопласт режут на 50, но проем должен быть меньше - чтобы встал враспор и не было потом щелей.
    Как вставлять - поищите посты Игоря Антипова- у него доходчиво расписано. Поэтому и 49 см.
    Под минвату получается 59 см..Хотя может она разная..Там по осям стоек обычно 62 см.
    А то что добавили - правильно..1 доска погоды не делает, зато увеличивается площадь опоры.
    И подумайте еще раз с размерами.
    Если сарайчик для инструмента - лучше тогда начните 2х3, для обретения опыта. Потом побольше уже построите. 3х4 для жизни реально мало.
  13. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Я хочу максимально точно рассчитать смету, далее приму решение по размерам
    жить там не собираюсь*с жилплощадью все ок
    строиться глобально тоже не там, есть участок в др месте, там пока ни газа ни света, ни воды, потому экспериментальная стройка в снт, проба сил+пара грядок
  14. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    ай не рассчитаете..всегда найдется какая-нибудь "дыра" непредвиденная..:)]
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Гвозди это конечно классика. Саморезы каленные лопнут. Но можно использовать глухари.
