Проект дачного домика 4м*3м.Начало
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Клифф, 08.10.14.
  1. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Доброго всем дня.
    Долго читал форум и решил свою тему создать.
    Пришел к выводу, что свою мечту - полноценный деревенский рубленый дом с русской печью - осуществлю по ряду причин не в ближайшие три года точно. Желание же иметь место, хоть отдаленно напоминающее "убежище от города" привело к идее домика в СНТ.
    Решил попробовать сначала сделать проект и смету.
    Покритикуйте начало.
    С фунд-том точно пока не определился из чего делать, да и по кол-ву столбиков уже кажется избыточно...Сейчас это кажется непринципиальным, потому что миллион примеров на форуме - только выбирай.
    Пока, осваивая Скетчап, "сваял" нечто. На фундамент ложится брус 100*150 "на ребро" и стыкуется в лапу. К столбикам крепится анкерами.
    Два бруса поперек конструкции кажутся избыточными.
    Между ними доска 50*150 на уголках или просто гвоздях. Т. е. без запилов. Шаг виден на картинке.
    ТАкого не видел, поэтому спрошу - почему стены сразу не ставят на брус, а делают еще обвязку с лагами, с чем это связано? И почему нельзя сразу ставить на брус?
    Размеры для себя выбраны пока такие, исходя из соображений удобства, после возведения проекта под крышу, пересчитаю смету и и, возможно, перейду на менее отходный метод.
  2. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
  3. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Да, еще вопрос, В Скетчапе столкнулся с проблемой точного размещения компонента, вот в лапу замучился брус стыковать - он все норовит к каим-то точкам привязаться, исключая точное наведение. Удается после нескольких минут и захватов объекта... Руки кривые или лечится настройками программы?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут возможны два варианта. Либо нарисовано не точно, и плоскости не параллельные, либо не за край берете стрелочкой переместить. Склоняюсь к первому варианту. Сам алгоритм работы в скетчапе прост, но надо соблюдать некоторую последовательность действий: Для того, чтобы нарисовать брус: щелкаем на иконку прямоугольника и рисуем произвольный, в окошко в нижней строчке забиваем размер (6000;150). Далее берем иконку Тяни-толкай и поднимаем грань вверх забив в окошке 150. Получаем брус 150х150х6000. Обводим его стрелочкой-курсором и создаем компонент. Тут же красим его в любой цвет. Все. Если сделано так, а не начерчено по одной линии, проблем не будет. А в сущности, могу скинуть самоучитель в личку.
  5. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Делал именно так все компоненты...а про за край стрелочкой. там при выделении плюсы появляются на компоненте какие то. за самоучитель буду благодарен
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно. Мы так и делали.
    И не только мы.
  7. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    А у вас средний брус был? Вашу тему читал, но уже не помню, столько всего перерыл.
    На что лаги крепили - врезали в брус или на уголках?
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Клифф, а зачем так утяжелять конструкцию, зачем делать столько опор? Вы же не чугунные чушки будете там хранить? Ну ладно, пустили вдоль стороны 4000мм брус 100. А поперек-то еще зачем до кучи 2шт? Лишний расход пиломатериала. Я б сделал так (вложение)
  9. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Я и прошу покритиковать.
    Спасибо.
    Действительно, конструкция излишне громоздкая. Кое-что изменил, вечером выложу новую схему
    Тут у меня единственный вопрос остается. Допустим, оставляю обвяз из бруса и поперечину из него же 4000мм. "Второй этаж" в виде лаг ставить смысла не вижу, мне его пока никто не объяснил;).
    Получается, что мне либо лаги врезать придется в брус (а столько пилов делать не хочется, да и не на пользу брусу это, думается...). Либо подвешивать на уголки металлические, что удорожает проект.
    Видимо, стоит подсчитать разницу между вариантом с уголками и "двухэтажной" обвязкой?
    Да простят мне гуру мое косноязычие.
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Посередине столбики можно и не ставить. Не прогнется, если не 2 этажа.
    А вообще - 3х4 это мало. Я осознал это, когда построил)
    Теперь бы строил 6х4.
  11. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    Может, и мало, но хочется побыстрее, а такое возможно, если затраты как можно меньше)
    по лагам подскажите кто-нибудь...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно!
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если вместо бруса будет сдвоенная (строенная) доска, то всё намного проще - лаги вбиваются в разрез внутренней доски.
  14. Клифф
    Клифф
    Клифф
    Иваново
    А шаг между лагами и стойками лучше делать равным 50 см, под утеплитель?
    Так ведь ОСП 1250*2500...
    тороплюсь, тороплюсь, к этому позже.
    не получилось сегодня выложить скорректированный рисунок, на работе еще...
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    = 625 мм по центрам.
