Открыто-закрытая система отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pss45, 08.10.14.
  1. pss45
    pss45
    pss45
    Донецк
    Жизнь на линии фронта предполагает готовность к худшему. То газ то свет могут отсутствовать. Имеем в действии газовый двухконтурный котел SIMS. Прикуплен по случаю чугунный чешский ТТ котел. Задача-с наименьшими потерями и затратами использовать по очередности то один, то другой (в зависимости от наличия топлива) .Газовый трудится в закрытой системе с мембранным расширительным бачком. В случае отсутствия газа, перекрываю краны перед газовым и открываю краны на открытую систему ТТ котла с собственным циркуляционным насосом на обратке. В случае отсутствия электричества, предусмотрен 12в насос параллельный с основным от батареи 80Ач и заряжаемый от солнечной батареи. Как появится газ и свет -переходим на газовый, закрыв и подпитав систему. Имеет ли такой проект право жить?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имеет.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Солнечная батарея с пуле/осколочной бронёй?, забыли указать генератор и запас топлива для него.
    А идея вполне, вот только расход/напор 12В насоса посмотрите, сравните с паспортными характеристиками насоса 220В.
  4. pss45
    pss45
    pss45
    Донецк
    есть и такое, но 28л бензина на 12ч работы-долго не протяну)
    как, впрочем, и насос12 в только, чтобы дать ТТ котлу остыть
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё один нюанс: при частой подпитке и плохом качестве воды можно засрать теплообменник газового котла, со всеми вытекающими.
  6. pss45
    pss45
    pss45
    Донецк
    оОтсюда вытекает следующее заключение-надо иметь бустер с емкостью дистиллата в запасе (типа пневмоцистерночки)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Теплообменник 100..200 $ + н-ная сумма за ремонт, в вышеуказанном регионе, несколько другие критерии при выживании в экстремальных условиях.
    А потом?, прошлый раз сколько суток не было эл. энергии в "горячих районах".
  8. pss45
    pss45
    pss45
    Донецк
  9. pss45
    pss45
    pss45
    Донецк
    у нас было 2-3 суток, но на это время бензина в гене хватит, а потом...костер в гостинной
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Напор 4метра, как у ЦН, но 390л/ч, имхо, он выдаст при работе без сопротивления на выходе, в случае работы на "современную СО" так не бывает.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Из дубового паркета и антикварной мебели, что-то грустные ассоциации с городом на Неве навевает:(.
  12. pss45
    pss45
    pss45
    Донецк
    у америкашек на ебае полно таких для солар систем, но как туда добратся в нынешних условиях...может чего есть от автомобилей?
  13. pss45
    pss45
    pss45
    Донецк
    видал там такое в суровую зиму 1977г-буржуйки в окошко и паркет, на канале Грибоедова...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Газелевская помпа, или подобная для салонной печки в бусе.
  15. pss45
    pss45
    pss45
    Донецк
    В бусах в основном 24в,в ту сторону уже смотрел, а вот газель-это надо посмотреть
