Какая оптимальная температуры для ТТ котла работающего на ТА?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 08.10.14.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    У меня котёл BURNIT 20квт и ТА 500 литров. ТА маловат конечно. Механический регулятор не всегда позволяет удерживать температуру, очень большая зависимость от влажности дров. Если дрова сухие то и за 100 градусов может уйти температура, слава Богу есть защита от закипания. Что бы не подстраиваться каждый раз под разные дрова поставил два циркуляционных насоса параллельно. Один на минимальных оборотах работает всегда, второй на максимальных подключается от терморегулятора на входной горячей трубе. Температура стала более менее постоянной независимо от дров. Тык задумался, а какая температура оптимальна для котла, что бы и дров поменьше жечь и дома тепло.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В вашем случае никакая. Теплота Q=G*C*dT есть произведение расхода на теплоемкость и на разность температур. Как только у вас увеличивается температура у вас тут же увеличивается расход. В итоге количество теплоты остается тем же.
  3. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ага, Спасибо. Но я хочу ещё поставить вентилятор управляемый от того же терморегулятора, тогда я смогу управлять и скоростью горения. Выставить заслонку на минимум, получится котёл с регулиремым сгоранием топлива. Очевидно есть какая-то связь между КПД, подачей воздуха и температурой сгорания. Явно что если воздуха поступает больше быстрее горят дрова но больше тепла уходит и в дымоход. Моя задача сделать так что бы в доме было как можно дольше тепло с одной закладки дров. Или сделать так что бы топить реже. Т. е. где оптимальный вариант. Топить например неспеша при 70 градусах и за счёт того что котёл дольше топится в доме дольше тепло а когда котёл прогорит остатки тепла добирать из теплоаккумулятора. Второй вариант, топить с температурой 90 градусов что бы побольше набрать тепла в теплоаккумулятор, котёл прогорит быстрее но в ТА больше накопится тепла. Как посчитать оптимум?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Оптимум- это горение в котле с максимум КПД. ТА не причем. Скорее всего устойчивое горение на минимуме с минимумом Температуры дымогазов.
  5. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ага, ну это понятно. ТА позволяет эксплуатировать котёл в любом режиме не задумываясь сколько времени нужно греть дом. А как узнать когда у кола максимальный КПД?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Обычно максимум КПД при в диапазоне 75-100 процентов. Хотя все от котла зависит.
  7. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Вот тут все непонятки и начинаются. Как узнать что у меня котёл работает в диапазоне 75-100. Напихал я дров и они горят, и что?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дрова должны гореть, а не тлеть. А второе- это из котла не должно пламя в трубу утягивать. Наблюдайте за котлом, за дымом и если есть возможность измерить температуру газов на выходе то
    косвенно определите.
  9. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну дрова горят. Температуру померить наверно можно, надо только купить градусник или термопару какую для измерения, на выходе есть ручка регулировки дымохода и туда можно просунуть термопару например. Ну и скока там должна быть температура, сразу на выходе из котла дыма?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Чуть большe 100-120
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну 100 -120 для непонятно каких дров с RT который горение не регулирует низковато. Я бы на 160-180 ориентировался.
