Чем регулировать температуру радиатора в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Dandic, 08.10.14.
  1. Dandic
    Dandic
    Dandic
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Решил поменять старые гармошки в своей однокомнатной квартире. Дом панельный КОПЭ. Однотрубная система отопления. Выбор пал на биметаллические радиаторы Рифар Монолит 500 (5 секций на кухню - 9.8 кв. м. и 10 секций в комнату 20 кв. м.).
    Столкнулся со следующим вопросом, который никак не дает мне покоя. Как устроить регулирование температуры радиатора на случай, если станет слишком жарко/холодно. Почитав форум и пообщавшись с сантехниками и консультантами в магазинах понял, что у меня существуют два решения:
    1. Ставить терморегулирующий клапан (Danfoss RA-G) с термостатической головкой.
    2. Ставить второй шаровый кран, которым вручную уменьшать/увеличивать поток воды.
    Сразу оговорюсь, что на самой трубе стояка и на входе и на выходе будут стоять шаровые краны, которые будут использоваться только для перекрытия стояка в случае необходимости. Вопрос в том, что ставить после них - Термостат (вариант 1) или еще один шаровый кран (вариант 2).
    От термостата меня отговаривают 90% опрошенных людей, мотивируя тем, что он очень быстро засорится.
    Итак вопросы:
    а. Возможен ли мой вариант 2?
    б. Если возможен, то шаровый кран для регулировки воды надо ставить только на входе? Или и на входе и на выходе?
    в. Кто имел опыт общения с термостатами, действительно ли всё так плохо?
    Заранее благодарен за советы!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Dandic, :) есть еще 3-ий вариант, самый надежный и не затратный.
    Форточкой! :hello:
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Эх не успел посоветовать. Сам вот уже лет 15 форточкой регулирую. :super:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: В следующий раз, Вы первый. :):hello:
  5. Dandic
    Dandic
    Dandic
    Уважаемые ВэллИ и Viktori5757, судя по профилю Вы профессионально занимаетесь системами отопления. "Форточка" - это всё, что Вы можете посоветовать по существу вопроса опираясь на свой опыт?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Dandic, Это же была шутка:)]не обижайтесь. Поставьте термостатический клапан с термоголовкой. Только обязательно рядом должна быть перемычка, если система однотрубная.
  7. Dandic
    Dandic
    Dandic
    Ни в коем случае ;)
  8. Dandic
    Dandic
    Dandic
    Ни в коем случае не обижаюсь. ;)
    Перемычка безусловно будет. Вы второй человек, кто советует ставить клапан термостата, остальные почему-то настроены очень скептически. Это-то и обескураживает... Неужели с нашей водой в СО (мой дом 2005 г. постройки 22 этажа серия КОПЭ, трубы, теоритически, не изношенные) термостаты действительно живут только несколько месяцев?
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Dandic, специально позвонил напарнику пару часов назад и спросил про клапан и термоголовку. У него несколько лет стоит на одном радиаторе. Говорит работает, так что ничего не придумываю. Себе на самом деле ничего подобного не ставил, просто перекрываю на ночь шаровой кран, когда жарко, а утром открываю.
  10. Dandic
    Dandic
    Dandic
    @Viktori5757, благодарю Вас за отзыв.
    Самое интересное, что все кто мне не советует клапан и термоголовку опираются в основном на некое абстрактное общественное мнение, нежели на свой опыт. К примеру, мой зять установил терморегуляторы лет 5 назад в своей квартире и тоже не испытывает никаких проблем. Однако меня сантехники из УК всё равно настойчиво отговаривают от этой идеи...
    Уважаемые пользователи терморегуляторов, которые зашли в эту тему, прошу написать плюсы и минусы данного решения. Пока что лично мне абсолютно не понятно на чём основано такое недоверие к данному устройству.
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    На отсутствии опыта и знаний.
    У себя в квартире, в панельном доме, когда 3 года назад менял радиаторы, поставил овентроповский термостатический вентиль с увеличенным проходом и овентроповскую же термоголовку.
    Ну и запорный вентиль на обратку, конечно же.
    Всё работает именно так, как мне надо - выставил комфортную температуру и не парюсь на тему изменения забортной температуры или температуры теплоносителя :)
  12. Dandic
    Dandic
    Dandic
    @GarryRU, благодарю за отзыв.
  13. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Год назад в качестве эксперимента с товарищем купили по одной такой головке, я поставил у себя на кухне, а он в спальне. Я в целом результатом даволен!
    Из минусов главный один, жужит моторчик, для спальни критично, приятель так и не смог сним жить, говорит жена постоянно просыпается.
    В интернете есть и другие варианты электронных головок, сейчас себе подбираю с дистанционным-настенным термостатом.
    Еще важно выбрать хорошего качества клапан, с увеличенным проходным отверстием, дабы избежать засоров!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Каждая "идея" должна иметь обоснование.
    С этой т. з. начать стоит с
    а) вида системы (1-2 тр.)
    б) изучения арматуры, которая "положена" обвязке радиатора в имеющейся (!) системе.
    в) тип радиатора (его гидр. сопротивления).
    После чего, имхо, собирать мнения.
    Практики, не учитывающие а) б) и в) - не имеют ни "гонорара" от варианта "с термоголовкой", (неудачный опыт:faq:)
    ни желанию изучить, имхо, а) б) и в). А может, о них и не догадываются.
    ...Потому и ..отнЕкиваются.:close:
    Практическую "собаку сьел" на вашем вопросе - ув. santex-SVAR
    Который может растолковать подробнее.
  15. ZayAts
    ZayAts
    ZayAts
    Есть аналогичный вопрос по поводу регулирования температуры на радиаторах Rifar Monolit (однотрубная система) в многоэтажке (планируется замена радиаторов). Но помимо чем, ещё интересует и как вообще будут работать радиаторы? Пойдёт-ли в них вода? Может кто-то с практическим опытом ответит?
