Ремонт (или реконструкция?...) монаха
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем 11рыба, 08.10.14.
  1. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Есть еще такая картинка
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня один вопрос, почему никто не делает плотину из бетона? Да, дороже, но технологичнее и прочнее. Про трещины не надо, они и в глине бывают.
    Сложно посчитать?
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Маленькие бетонные дамбы делают. У меня, например, 1 уже стоит и ещё 2 собираюсь делать.
    А на больших прудах зачем? Это же не ГЭС. Никакой рыбы не хватит окупить этот бетон.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А есть методика расчёта? Может я сильно оптимистично считаю...
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Это наверное у @СБодров, спросить надо. Строителем военным, говорит был.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, почему же... Саяно - Шушенская ГЭС, как пример...
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Мне больше интересен опыт Новобурейской ГРЭС... говорят это уникальная в мире технология. Мимо проезжал, смотрел... на ходу правда, близко охрана не пускает.
    Если коротко, они бурили и заливали сваи, что то типа сваенабивного фундамента.
    А почему мне интересен бетон? Малая площадь плотины. Уклон оврага очень большой, плотин должно быть много, так у меня и на пруды места не останется. Только и всего... фундаменты я считать умею а вот плотины даже близко не понимаю как.
    Хотя все это на грани - а если взять и попробовать... вдруг что и выгорит.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да и что значит большой или маленький пруд? 5га это много или мало? Некоторые ещё меньше получаться.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тогда рассчитай какой нужно фундамент (с учетом того, что он будет одновременно служить диафрагмой) высоту дамбы ты уже знаешь. Это Дмитрию попроще, у него там высота "всего - ничего" и то, как то зимой подмыло!
    А вообще то, лучше учебники по гидротехническому строительству точнее по строительству рыбоводных прудов почитай.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Из просторов ИНЕТА:
    Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области сообщил, что на Нижне-Бурейской ГЭС случилось ЧП.
    Региональные СМИ уточнили, что на гидроэлектростанции вырвало шлюз, прибывает вода. Амурский центр ГЗ и ПБ не подтвердил информацию про шлюз. На плотине Нижне-Бурейская ГЭС отключили свет. Вода уходит в село Николаевка, Малиновка и поселок Новобурейский.
    Заместитель директора станции Владимир Горшенин рассказал, что на гидроэлектростанции неисправен один из затворов, поэтому вода сбрасывается с превышением нормативов.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Впечатлён объемом проделанной работы...ну и как, починили плотину? :aga:
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    https://www.forumhouse.ru/posts/20548060/
    Шут знат! наверное... не могли не починить они ж эл. энергию производят, больше половины в Китай продают!
  13. серго54
    серго54
    серго54
    Новосибирская обл
    @11рыба, летом буду ставить манах на пруду 16.5 Га. В задумках два варианта,
    1. отлить из бетона 1.5/1.5 в середине швелера для досак.
    2. поставить вертикально швелера, через каждые 75 см. размер манаха 1.5/1.5 между швелерами по кругу вставить доски.
    получается, что каркас из швелеров напичканый досками. грубо манах из досок.
    глупо?
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет, нужно подумать как обеспечить жесткость всей конструкции...
    А что, б/у труб не осталось? найди на стояк трубу от 600 до 1200 мм и не морочь себе голову А на лежак пойдет и 500 мм до 350 мм (но тут, надо смотреть по паводку!...)
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @11рыба, Владимир, ты видел в живую деревянные монахи? Я только на картинках, представлялю себе их в виде срубов.
