Плохо проходит вода через ионный фильтр
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем nagan1900, 08.10.14.
  1. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    День добрый.
    Очень плохо проходит вода через фильтр ST-10BB, примерно 2,5 л/м. без фильтра гидроаккумулятор давит около 12л/м
    Не пойму почему. в инструкции написано снять фольгу с картриджа, но ни какой фольги не видел. поставил стрелкой вверх middle543.jpg
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @nagan1900, перед таким картриджем надо ставить картридж механической очистки 5-10 мкм. Возможно ваш забит осадками.
  3. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    спасибо, стоит механический веревочный. картридж достал - чистый. обратил внимание что давление нориально продавливает воду при 3 атмосферах, но если ниже 2 то уже и напора нет. думаю дело в гидроаккумуляторе
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Значит надо перенастроить реле давления на более высокий рабочий диапазон.
  5. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    но это же вроде не рекомендуется. хочу попробовать увеличить диаметр трубы до ионника
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Какой сейчас диаметр входной трубы до фильтра и после фильтра. Рабочий диапазон можно сделать 3-4 бар.
  7. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    стоял шланг, не знаю какой диаметр, чуть больше чем кухонный. сейчас поставил ПНД 40 (забыл сфотографировать) поднял давление воздух 1,7атм, ГА 1,7-3,5атм.
    после фильтра идет МП 20.
    поменял положение фильтра, теперь и холодная вода через него идет. все равно тормозит ГВС, видимо проток у котла такой, что ниже 2атм смысла нет воду давать. и замена диаметра трубы до фильтра дало очень маленькое преимущество. теперь буду знать
  8. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    и еще, когда стрелка манометра переваливает за 3, то насос (Aquario AJC-100) готов в космос улететь, очень страшно звучит. и почему то при таком давлении практически мгновенно останавливается. это нормально? (или это в другую тему?)
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Насос качает из скважины (колодца) или из водопровода?
    Если из скважины (колодца), то есть потери на всасывание, то есть напор (давление) и производительность могут здорово снижаться.
  10. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    да, из колонки. хм там тоже ПНД 40, правда есть вывод от колонки в пол дюйма. может из за него! или вы имеете ввиду что воздух сосет?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Да, заужение сечения трубы на входе недопустимо.
  12. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    сегодня так и сделал, насос перестал взлетать, но вылезла другая проблема.
    Теперь проходя через фильтр тонкой механической очистки и через ионник в кране вода коричневая... Как будто не работает механический веревочный фильтр. два раза его разбирал собирал, думал может где не подтянул. ни чего не изменилось...
  13. Килби
    Килби
    Килби
    @nagan1900, надо проливать воду до осветления и лучше без картриджей, а то они умрут раньше времени.
  14. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    Спасибо большое Вы
    Спасибо. проливал проливал и из сальника вода начала капать... в сервис отнес.
    и можно еще вопрос, вы мне так хорошо помогаете. нормально что стрелка манометра при работе насоса доходит до 3,7, а при его остановке опускается до 3? я логически понимаю, что это давление уходит на всасную систему. но что то уж много...
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, это ненормально. Стрелка манометра должна остановиться без рывков вверх-вниз. Надо проверить давление воздуха (ниппель) на пустом (без воды) гидроаккумуляторе. Должно быть 3,3.
