Срочно, профи, посоветуйте: Закрытый расш. бачок 2 фото-варианты установки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kilaa5, 08.10.14.
  1. Kilaa5
    Kilaa5
    Kilaa5
    Томск
    Подскажите пожалуйста как будет правильнее установить расширительный бачок при таком раскладе. Система однотрубная, закрытая. На фото уже последний радиатор, обратка наподходе к котлу (ТТ котел "Теплодар").
    На первом варианте (расширителный бачок снизу),не желательно делать 2-колена (ПП труба Ф32) перед насосом, тем самым затрудняя ему работу.
    Если поставить расширительный бак сверху то велика вероятность завоздушивания в расшир. бачке.
    Придется ставить автоматический воздухоотводчик в этом месте.
    Слышал что мембранный бачок можно ставить попой кверху, но не уверен что так стоит делать.
    Заранее извиняюсь за возможные дилетантские ошибки т. к. не являюсь сантехником, и эта система первая в моей жизни.
    На третьем фото группа безопасности на подаче котла. Далее пойдет медная труба Ф28 длинной примерно 3м до первого радиатора. Всё ли правильно на этом фото? IMG_1631.JPG IMG_1635.JPG IMG_1639.JPG
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Расширительный мембранный бак можно ставить в любом положении, и желательно на стороне всасывания у насоса.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Kilaa5, совершенно с этим согласен. И фильтр поставьте обязательно перед насосом.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    РБ, что открытый, что закрытый, что в открытой СО, что в закрытой, должен ставиться со стороны всасывающего патрубка насоса!
    Можно подключающим патрубком вниз, но лучше вверх, подключив ответвлением с воздухоотводом в верхней точке к магистрали с насосом идущими внизу.
    С подрывника должна идти жестко закрепленная металлическая трубка наружу или через воронку разрыва струги и сифон в канализацию, так чтоб минимизировать вероятность ожога в момент срабатывания! Правильно, что продублировали подрывник.
  5. Kilaa5
    Kilaa5
    Kilaa5
    Томск
    Правильно, что продублировали подрывник.[/quote]
    Спасибо за похвалу, но на третьем фото от котла сначала предохранительный клапан, а затем автоматический воздухоотводчик.
  6. Kilaa5
    Kilaa5
    Kilaa5
    Томск
    Спасибо за советы.
    Перенесу расширительный бачок на сторону всоса у насоса.
    А расширительный бачок поставлю как на втором фото, то есть сверху, но поставлю кран маевского на входе в бачок, на всякий случай.(автоматических воздухоотводчиков в системе и так уже 2 шт. 1-й в верхней точке у полотенцесушителя, второй на 3-м фото на подаче у котла.)
  7. Kilaa5
    Kilaa5
    Kilaa5
    Томск
    Подскажите пожалуйста какие автоматы поставить на 2-х киловатные тэны 3 штуки -3-х фазное подключение? Стоят на ТТ котле для поддержания штанов.
  8. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    три фазы, каждая из них по 220в
    т. е. 2000вт/220вольт=9ампер
    но я бы поставил 16а
    т. к. при падении напряжения в сети, например до 165вольт
    2000вт/165вольт=12а
    и провода 5*2,5
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    :faq: Пять то зачем?
  10. graf_house
    graf_house
    graf_house
    @Next57, Три фазы, ноль, земля.
  11. graf_house
    graf_house
    graf_house
    перепутал... 12АМПЕР
  12. Kilaa5
    Kilaa5
    Kilaa5
    Томск
    Спасибо так и сделал. Провод 5х2.5.
    Еще вопрос если не сложно. В разных источниках читал о рабочем давлении 0.1 -0.2МПа для котла Теплодар 15
    какое все-таки давление использовать посоветуете?
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Не, не правильно.
    Тэн имеет мощность 2000 Ватт при напряжении 220 Вольт.
    Находим его сопротивление - P=U*U/R. R= U*U/P = 220*220/2000=24 Ома.
    Теперь при падении напряжения до 165 Вольт на Тэне выделится мощность 165*165/24=1134 Ватта, а протекающий ток будет равен I=U/R=165/24=6,875 Ампера.
  14. graf_house
    graf_house
    graf_house
    от 1 до 2 бар
