Углубление колодца, на дне валун + известняк
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Скаут, 08.10.14.
  1. Скаут
    Скаут
    Скаут
    Дмитров
    Здравствуйте.
    Прошу извинить, если подобная тема была, хотя поиском не нашёл.
    Колодцу 3 года. Подмосковье, Дмитровский район, д. Ярово.
    Тяжёлая глина.
    Этим летом вторая бригада колодезников почистила - с полкуба глины с мелкими камушками сказала - ничего сделать нельзя, валун. Довольствуйтесь тем, что есть - было тогда полкольца (из 10-ти, что в земле)
    Воды всё меньше, сейчас осталось см 20, насос уже не достает.
    Вот я и интересуюсь - так ли уж непроходим валун? По словам рабочих, он не большой, просто кольцо на него встало. Ничем не долбили - работать дальше не стали. Я тоже тогда решил, что полкольца - лучше, чем ничего.
  2. Скаут
    Скаут
    Скаут
    Дмитров
    Нашёл колодезников, которые сказали, что попробуют вытащить валун и пройти дальше.
    Были они сегодня. Вытащили тачку грунта. Дальше сказали - не только валун но и известняк. И посоветовали найти того, кто сможет пробурить на несколько метров. Мол, копать такое невозможно. А вот пробурить - реально, к тому же экономия - не нужно платить за уже прокопаное.
    Поиск по гуглу и обзвон не выявил никого, кто этим занимается, а некоторые посоветовали (не заниматься "ерундой") а делать скважину, причем накопить на известняк.
    Песчаная скважина в нашем районе, исходя из разговоров, живёт крайне недолго.
    Вот я и совершенно не знаю, в "какую сторону теперь думать".
    Вы что-либо можете сказать на эту тему?
  3. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Здравствуйте.
    Гарантированно вода будет только при бурение известняковой скважины, глубина у вас 210 м (ориентировочная).
    Что выбрать вам в данном случае я вам не советчик.
  4. Скаут
    Скаут
    Скаут
    Дмитров
    Не знаю, можно ли тут редактировать сообщения.
    На данный момент хочу определиться с:
    - бурить скважину в колодце это профанация или вариант, заслуживающий право на существование?
    - При бурении на "песок" (30-50м) есть риск не найти воду и придётся продолжить бурение?
    Известняковые в нашей местности глубиной в 150-180м, это очень затратно для меня сейчас.
  5. Скаут
    Скаут
    Скаут
    Дмитров
    Спасибо за ответ. А что вы думаете про бурение скважины в колодце? Возможно, есть смысл попробовать метров на 2-5? Это кто-нибудь делает, как вы полагаете?
  6. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Если там известняк и глина, то в данном случае это может быть водоупором, если вы его пробурите то вода может просто уйти :(
    По поводу скважины на песок ничего вам сказать не могу, мы ими не занимаемся.
    Рядом свашим населенным пунктом 210 метро +-10м.
  7. Скаут
    Скаут
    Скаут
    Дмитров
    А вот если таки поставить цель углубиться на 1-2 кольца? Не бурением а отбойным молотком, скажем? Можно почувствовать ту грань, за которой водоупор заканчивается?
    Почему спрашиваю - сейчас перезвонил той бригаде, что была - мне сказали - известняк не плитой пройти возможно, но они не возьмутся.
    Есть ведь шанс, что этого окажется достаточно для того, чтобы слой воды увеличился с 20 см до полуметра хотя бы...
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Долбили перфоратором- видел отчёт на Форуме.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А глубина какая?
  10. Скаут
    Скаут
    Скаут
    Дмитров
    10 колец в земле.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Перфом набурить отверстий под анкера (4-6шт 12мм), прианкерить мет. платину, с приваренной проушиной. Краником выдернуть валун... (это на "тяжелый случай")
    Обычно, достаточно и пары мощных лебедок.
  12. Скаут
    Скаут
    Скаут
    Дмитров
    Спасибо за совет. Идея очень впечатлила :) Осталось найти бригаду колодезников, что возьмутся.
    Буду искать.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Колодезьники понадобятся потом...
    А сначала, понадобится сварщик, сварить "вот такую штуку" и человек, который спустится в шахту и закрепит "устройство". Воды, как я понял, там практически нет, так что не должно возникнуть проблем с засверливанием и анкерением. Первым делом, надо слазить, оглядеть каменёк, на предмет его конфигурации и материала (и сфоткать за одно).
  14. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Подскажу еще вариант. Установка алмазного бурения. Можно и камень разрушить без сотрясений и вглубь забуриться без землетрясения. Я знаю о чем говорю, у меня такая есть. В Москве есть такие Фирмы, но возьмутся ли, уж очень страшно 10 колец над головой, зато безопасней чем отбойником.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну так диаметр кольца 1 метр. Обычная установка, даже Hilti, не возьмет, да крепить её не к чему.
