Сеть и генератор. Управление работой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Gorizont26, 08.10.14.
  1. Gorizont26
    Gorizont26
    Gorizont26
    Ставрополь
    Здравствуйте. Поделитесь опытом.
    Обратился ко мне знакомый, он управляющий магазина - огромное здание, 3 этажа + цокольный этаж. В цоколе находится склад, а рядом со зданием находится колодец, в котором был погружной насос с поплавком. Когда идут дожди, колодец наполняется, поплавок поднимается, срабатывает насос, откачивает воду. И вот однажды автомат на насос в РЩ выбило, по неизвестной причине, затопило цоколь. Много товара погибло.
    Решили установить генератор (PIRANGP6500 ATS) с АВР и автозапуском, два насоса на разном уровне. Теперь когда пропадает сеть, АВР дает команду на включение генератора, всё отлично. И он начинает работать в холостую. Так - как насосы срабатывают только при подъеме воды в колодце.
    А теперь вопрос: как сделать так, чтобы генератор работал только при отсутствии сети и наличии нагрузки (работе насосов)?
    Огромное спасибо за любую информацию.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ясен пень, добавить состояние датчика уровня воды в цепь включения АВР.
    Но!
    Вы путаете отключение всей сети с отключением насоса автоматом. Или собираетесь насос подключать к генератору без автомата? Пожар при затоплении - это нечто!
    Автомат точно так же выбьет и при работе от генератора - ибо причина неизвестна. А насосу всё равно, откуда его питают.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
