ЭлектроВодонагреватель в качестве тепло-аккумулятора для ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kuzovok, 08.10.14.
  1. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Имею ТТ Купер 15 квт. И 7 батарей из биметалла. Всего 45 литров ОЖ в системе. Сегодня утром закинул угля пару килограмм поверх дров. В итоге вода забурлила. На термометре было 95. Пришлось закрыть задвижки и открыть окна.
    В гараже лежит электроводонагреватель на 100 литров. Думаю вделать его в систему. К синий штуцер подать воду. Из красного забрать.
    Таким путем увеличить емкость системы. Плюс дополнительные 30 минут обогрева после затухания огня.
    Можно так сделать?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Конечно можно. Только на 100 литров как на теплоаккумулятор особо не надейтесь. Мала емкость будет.
  3. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Спасибо
    Это понятно. Мне сейчас основное уберечь систему от случайного перегрева.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Убедитесь, нет ли подсосов в дверцах и потдувале. Если разводка ПП, то врезайте защиту от закипания. Если конечно СО закрытого типа. Электронагреватель лучше по делу использывать. Поставте перед ним пластинчатый теплообменник и рецеркуляцию. Будите получать ГВС от тт котла. В теме про Таймень, вылаживал форумчанин видео.
  5. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    Здравствуйте! Во первых - у бойлеров подключение обычно - 1/2" если насос есть (я предполагаю что есть) - ему будет тяжеловасто прокачать через зауженный канал жидкость...
    второе - бойлер так устроен, что его надо сильно подпереть жидкостью в синий вход - чтобы из красного полилось - на всякий случай если не заработает и в нем нет встроенного обратного клапана - подключите наоборот вход в красный а выход из синего... (личный опыт)
  6. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Думал уже по поводу того, чтобы пустить в красный. Мысли сходятся к тому, что пускать нужно как раз в красный, чтобы горячая вода пришла наверх бойлера. А забиралась всегда снизу. Объем бака всего 100 литров. Боюсь если подавать снизу в синий, то горячая вода будет подниматься кверху. Не уверен, что будет полностью перемешиваться. Хотя может и будет.
    Бойлер собираюсь поставить в ванной. Это самый конец ветки от котла. 1/2 дюйма нормально должно быть. Ведь не вся вода от котла будет через бойлер проходить. Задача увеличить емкость системы. На эффект ТА особо не надеюсь.
    Отпишусь потом как заработает. Бойлер нужно еще сварщику отдать. Сейчас он через флянец бежит. Думаю флянец полностью заварить. В заплатку вделать гайку с 32 резьбой под тэн. Впоследствии буду использовать вместо обычного бойлера. Надеюсь сделаю со временем полноценный ТА.
    В этом бойлере стоит обратный клапан внутри. Придется через заплатку трубку вделывать до верха. Либо через синий пускать. Либо высверлить клапан.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Врезку подачи в фланце. Трубу подачи тянуть до верха. Штатную красную трубу заглушить заглушкой обыкновенной.
  8. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Отдал сварщику. Вварит 32 трубу и 3/4 трубу. 3/4 пойдет до верха. 32 будет заужена через переходник до 3/4. В 32 при случае можно будет при случае тэн ввернуть. Стандартные заглушил. Они уже чем 1/2 дюйма. Решил не рисковать.
  9. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    В выходные вмонтировал 100 литровый водонагреватель в в отопительную схему. Как писал выше:
    Сварщик флянец заварил заплаткой. В заплатку врезал 1 1/4 резьбу и 3/4 резьбу. Большая на всякий случай под тэн. Вода поступает через низ бака. Уходит через верх. К баку подходит 25 попипропилен через 3/4 отверстие. Вода хорошо циркулирует. Емкость системы увеличилась в 3 раза. С 50 литров до 150. Соответственно теперь вскипятить систему не так просто как было раньше. Котел 15 киловатник.
    Остывает система на 40 минут дольше. Краном можно запереть тепло в баке. Когда помещение остынет можно открыть кран. Это позволит сделать батареи горячими на 30 - 40 минут. В сентябре, октябре это актуально. Думаю в апреле, мае и июне то же будет актуально.
    Можно повесить вместо моего 100 литрового бака целых 3 бака по 200 литров. Можно сделать ТА объемом от 1 до 2 тонн. С ТА переделок много. Вплоть до того, что нужно котел ставить 25 - 40. Жаль что не знал про ТА в момент когда горе бригада монтировала котел и батареи. Они конечно же не подсказали. Вкорячили 15 киловатный котел в 50 литровую систему. Не доверяйте этим хапугам. Больше читайте форум и старайтесь разобраться перед тем как кого либо приглашать.
    Может быть я ошибаюсь. Считаю при отсутствии природного газа наиболее эффективной системой всеядный котел в 40 квт + ТА (теплоаккамулятор) емкость в 1.5 тонны. 2 - 3 часа в сутки не напряжной топки и тепло как от русской печи на целые сутки. Только в отличие от печи тепло можно брать порциями и горячую воду можно из этого тепла получить. Это проще чем гранулами печку кормить или сушить дрова для пиролизника.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Везде свои условия и потребности. Отсюда соответствующие решения.
    Будете выдумывать систему с теплоаккумулятором. если речь будет идти о доме с только тёплыми полами на семисантиметровых цементных стяжках?
    А если котельную можно будет расположить только на кухне (в которой и без того не разгуляешься)?
    Или...
    Или...
    Или...
    _
    Вот то-та:hello:
  11. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Беда в том, что очень многие про ТА даже не слышали.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Мы о тех, кто слышал. И соответственно имеет возможность выбора. И выбирает, исходя из ситуации.
    А не о других.
  13. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    От добавления 100 литрового бойлера в отопление пока ощущаю только плюсы. Точней большой плюс один - не так просто стало вскипятить систему. До этого дважды кипятили. Хорошо, что ничего не прорвало. Но насос подпалили. Запах от него стоял конкретный.
    При планировке держу свободным угол рядом с котлом. Точней над котлом. Если финансы и время будут позволять - буду летом делать самодельный ТА на 700-1000 литров.
    Если же времени не будет то добавлю еще два 100 литровых бойлера.
  14. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    А если тонна, как долго будут теплыми 7 радиаторов?
  15. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Сделали ли вы ТА?
