Муки выбора камина (печи)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Wqsr121, 08.10.14.
  1. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    Добрый день, наконец подошел момент установки камина либо печи в доме и хотел спросить вашего совета.
    Итак имеем дом 6 на 9 из профилированного бруса 150мм. Полы утеплены на 250 утеплителем, крыша пока 100 (собираюсь делать 200), межэтажное пространство -150. Еще посмотрим, но думаю в будущем году снаружи дом утеплить. Второй этаж мансарда - 4.5 на 9 м. Будет использоваться скорее как дача, + возможные заезды на неделю-другую.
    Прилагаю набросанный от руки план помещений первого этажа. Крест в квадрате предполагаемое место установки камина.
    Почитав форум остановился для себя на нескольких вариантах и хотел узнать ваше мнение по ним, а возможно сможете предложить что-то еще более интересное. Сразу оговорюсь даже не задумываюсь о том чтоб тянуть трубы и делать полноценное отопление, хочется обогревать дом 1 предметом + в лютые морозы от электричества.
    1) Камин на дровах, да по идее все хорошо, но совсем не хочется подкидывать в топку каждые несколько часов дрова.
    2) Печь. Отличный вариант на мой взгляд, но нужно заливать фундамент (если ставить камин то у меня идут отдельно для него забетонированные столбы), ну и главный минус, жена совсем против=)
    3) Пеллетный камин, тоже очень хороший вариант, загрузил в бункер пеллет и наслаждаешься теплом всю ночь и часть дня, и есть у него включение удаленное тоже отличная вещь
    + возможно развести воздухоотводы по комнатам, НО ему требуется электричество, можно решить поставив ИБП. И еще несколько смущает цена, как понимаю, только сам камин будет стоить около 100тр. Но пока это 1 из моих лидеров.
    4) И последний вариант камин на угле, эта идея пришла мне в голову только после прочтения форума, раньше об этом даже не задумывался. И как мне кажется может являться для меня лучшим вариантом, если я конечно все правильно понял. Камины относительно конечно не дорогие, уголь горит достаточно долго, и я так понял есть скажет так чистый уголь (антрацит вроде), от которого не будет по всему дома были и сам не буду похож на шахтера.
    У кого какие будут плюсы и минусы? или может есть еще варианты не рассмотренные мной?
    Да и чуть не забыл, предполагаемый бюджет 80-100, это в идеале. понимаю что в эту сумму скорее всего не получиться уложиться и готов несколько увеличить бюджет.
  2. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Все таки угодь довольно грязноя топливо и содержать в чистоте место возле камина не получится, а это уже не эстетически, ведь камин занимает в зале центральное место, где собирается вся семья. В моем понимании камин топят только дровами. Насчет подкидывания дров каждые 2 часа, это не совсем так. У меня стоит EDILCAMIN FORTE PLUS 19кВт/ч с воздушной разводкой по комнатам так вот я подкидываю каждые 5 часов и то только вечером когда прихожу с работы. Начинаю топить в шесть часов вечера, закладываю 15 кг, причем топка большая ложу чурки 400-500 мм и диаметр 150-180 мм и второй раз перед тем как идти спать еще 10-12 кг и до утра тепло +24,утром если очень холодно на улице еще 15 кг и до вечера жена больше не подкидывает. В доме есть и газовое отопление, дублирующее стоит термостат в зале на +22,но я предпочитаю топить дровами, потому как самое лучшее отопление это халявное, лес у меня рядом и есть бензопила. Поэтому экономия по газу в год состовляет 60 %,а это ощутимо.
    Не заморачивайтесь с углем, очень грязно, всегда вспоминаю печку в бабкином доме и есть еще запах от угля, лучше купите хороший термокамин. Кстати в моеим камине имеется и автоматика на вкл/выкл вентилятора и можно регулировать температуру от max до min.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    У вас по нынешним меркам - удачная планировка
    Общее правило - если ПМЖ - каменная печь, если дача наездами - что-то железное
    Можете взять любую недорогую топку и сделать как Миша-Миша показывал
    http://www.forumhouse.ru/threads/175884/#post-4661650
    Две дырки в комнату сзади (вход-выход воздуховод сквозь стену) и канал на второй этаж
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Вы уверены?
  5. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    В итоге остановился на пеллетном камине, через выходные буду устанавливать)
