Схема котельной. Для оценки и консультаций
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем adex, 08.10.14.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да не вопрос, мы и зимой тоже работаем :)
  2. grandi1509
    grandi1509
    grandi1509
    Балашиха
    Само собой предусмотрены регулировки температуры нагрева воды - не больше 60 С, что бы не ошпариться. А температура отопления может достигать и 95 С. С тёплыми полами отдельная история они запитываются от выхода на отопление после чего клапана на гребёнках полов регулируют подачу в каждый контур. бывает и электронное управление клапанами гребёнок - ставиться в каждой комнате по термостату с возможностью регулировки и с этого управляющего элемента идут 2 провода, один в пол к датчику температуры, другой в котельную, на электрические клапана. REHAU вроде бы делает клапаны которые не просто в одном из положений - открыт или закрыт, а регулируют количество протекаемого теплоносителя.
  3. grandi1509
    grandi1509
    grandi1509
    Балашиха
    Как только насос котла начнёт работать в тупик - котёл сразу тухнет, а насос выключается. Котел потухнет даже потому, что в радиаторе сработает датчик перегрева. Постараюсь на днях выложить фото гребёнок с клапанами и терморегуляторами. Я монтировал ту систему у своей сестры около 7-8 лет назад. До сих пор было только одно нарекание - сгорел выключатель-регулятор пола на кухне. Но и повезло, если мне не изменяет память, в Rehau поменяли его по гарантии. Вообще считаю, что не стоит изобретать велосипед, когда котел косвенного нагрева, полы и ГВС подключали от "Жуковского АГВ24", вот в те времена, когда ничего не было мы все и изобретали, а сейчас лучше смотреть за новинками рынка.
  4. grandi1509
    grandi1509
    grandi1509
    Балашиха
    Всё они, энти разработчики сделали правильно. и узел с насосом здесь для того, что бы помогать прокачку по тонким и длинным, с большим сопротивлением трубкам теплопола. Если его убрать то теплоноситель будет гонять по пути наименьшего сопротивления, то бишь через радиаторы отопления. а трубки тёплопола за час прогревались бы метров на 5-10, но ОГНЕННО! А так всегда будет хорошая циркуляция в теплом и в горячем контурах. Минус такой системы - не возможность управлять полом из комнат. и довольно сложная регулировка для несведущего человека, а для профи - немного монотонная и муторная. Но это только первая черновая настройка, а уже подкрутить на 5 туда, на 10 сюда... не сложно, только в котельную сходить надо) Если пока ещё не купили этот узел, или если для вас это не дорого -присмотреться к гребёнкам и клапанам для них в REHAU и комнатные регуляторы, кстати тоже -REHAU, стоят красивыми панельками в стене в обычных подрозетниках. Но отлично работать будет и ваш вариант.
