Схема котельной. Для оценки и консультаций
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем adex, 08.10.14.
  1. asenik
    asenik
    asenik
    Гм... интересно как, у меня в скаченной инструкции на эту же модель нет трехходового... а предусмотрено управление внешним. А в инструкции нет ничего, на предмет того, что при переключении на бойлер котел поднимает температуру в контуре?
    Тут ведь какое дело, циркуляция в контуре теплого пола обеспечена насосом на гребенке, поддержание температуры в нем через термостатический смеситель. Предполагаем, что на улице хорошая погода и теплопотери здания резко уменьшились, соответственно в полах начинается циркуляция "внутри себя" и подача от котла отсекается. А насос котла еще работает...
  2. adex
    adex
    adex
    Moscow region
    По этому поводу нет ничего. Или не увидел. Судя по всему практика покажет)
  3. asenik
    asenik
    asenik
    Практика может в очередной раз показать, что циркуляционный насос работающий "в тупик" неизбежно сгорает. Именно эту проблему я и имел ввиду когда говорил, что гидравлически схема не оптимальна.
  4. adex
    adex
    adex
    Moscow region
    Ну почему в тупик? Трехходовой кран по любому на один из контуров воду пустит. А когда надо, котел отрубится
  5. asenik
    asenik
    asenik
    При снижении теплопотерь снизится теплоотдача пола, соответственно растет т-ра обратки, смеситель закрывает подачу, циркуляция в котле пропадает.
  6. adex
    adex
    adex
    Moscow region
    Смеситель-то подачу перекроет, но через байпас вода все равно будет циркулировать. По малому кругу так сказать.
  7. asenik
    asenik
    asenik
    Через байпас какая вода будет циркулировать контура теплого пола или контура котла? Если считать, что стрелочки и элементы на картинке стоят как предполагается к монтажу, то узел теплого пола вообще вызывает ряд вопросов. Получается, что подача котла соединена с обраткой системы теплого пола?
  8. adex
    adex
    adex
    Moscow region
    Так контур котла и теплого пола - это одна и та же вода, просто в контуре ТП вода с подмесом своей же обратки. Узел ТП - смеситель Comisa (он же Compipe). На рисунке подключение соответствует его же инструкции. См. прикрепленный рисунок, это как раз мой вариант если удалить высокотемпературный контур.
  9. asenik
    asenik
    asenik
    Согласен. Инструкции соответствует, но... все равно не нравится :|:. Внизу, понятно, фактически настраиваемый вручную балансный вентиль т. е. расход из подачи от котла формально обеспечен. Но если в варианте подключения слева насос теплого пола "забирает" из обратки ТП и немного приготовленной по т-ре смеси, от подачи котла и циркуляции через байпас, а насос котла прокачивает либо через радиаторы, либо через байпас высокотемпературной гребенки, то в варианте подключения справа насос ТП "частично" качает навстречу насосу котла, который в вашем случае при выключении насоса ТП (например по комнатному термостату) качает в тупик. Работать будет, но как-то гидравлически не рационально.
  10. adex
    adex
    adex
    Moscow region
    Ничего не скажу. Не настолько понимаю в гидравлике :faq:
    Могу лишь предположить, что разработчики смесительного узла и котла должны были предусмотреть такой вариант работы.
  11. asenik
    asenik
    asenik
    Позволю себе не согласится. По роду своей деятельности связан с проверкой проектной и т. п. документации, ляпы которые допускаются разработчиками :close:
  12. adex
    adex
    adex
    Moscow region
    По советам и собственным размышлениям несколько оптимизировал и упростил схему.
    Джентельмены, что скажете?
  13. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Ну что интересно как схема рабочая?
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1. Группа безопасности лишняя, тем более отсеченная от котла запорной арматурой. В котле есть свой предохранительный клапан и манометр.
    2. Фильтр перед котлом заменить на универсальный, способный фильтровать поток вверх. Перед фильтром установить ещё один кран
    3. Расширительный бак рассчитать, мне кажется, что он лишний. Если оставлять, то перед ним установить колпачковый кран.
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    А так в целом норм схема? тоже хочу ее для себя применить. остается вопрос про узел подмеса если стоит одноконтурный котел + бкн то узел как я понимаю небходим тк с котла идет слишком горячая вода.
