Утепление дома из керамоблоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nekitos, 08.10.14.
  1. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Добрый день!
    Купили дом без отделки из керамоблока толщиной 25 см. На первом этаже наклеены с внутренней стороны гипсовые блоки толщиной 10см, второй высокий мансардный этаж, с чердаком холодным. Отделку внутреннюю почти закончили.
    Прошу не пугать про точку росы и неправильную технологию строительства. Покупали дом абсолютно без знаний в строительстве, сейчас исправляем косяки строителей. Газа нет, отопление конвекторами. Дом не ПМЖ, зимой недолгие наезды во время праздников/выходных.
    Что скажете по утеплению?
    1. Нужно ли вообще оно, если дом не ПМЖ? (Может не стоит вообще тратиться на утепление, площадь стен - 200м2)
    2. Какие самые бюджетные варианты?
    Пока понял только один способ утепления - пенопласт+штукатурка. остальное пока темный лес.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...почитайте про пенопласт марки ПСБ-С-25Ф, с последующей штукатуркой и покраской-самый бюджетный вариант, думаю если сделаете толщиной 10см будет тепло...
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    именно с маркировкой "Ф" нужно выбирать? Увидел, что есть с ней, есть без нее. "Ф" - понимаю, что фасадный.
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...берите такой...только сразу штукатурьте, а то на солнце он желтеет и рассыпается со временем...
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а это вам решать
    нормальное утепление стен - точно не бюджетно
    при самом дешёвом раскладе готовы 200 тыс отдать за такое утепление?
  6. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Октагон, Вот я как бы и прикидываю хрен к носу, когда вложение 200 тыс. выгодней, нежели чем тратить больше денег на отопление в месяц при периодическом проживании. Ну скоро зима, будет возможность проверить на практике.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    200 тыс при периодическом наврядли отобьются :)
    Но тут смотрите, всё равно же фасад надо окультуривать? Чем? "Чем-то" даже без утепления будут затраты... думаю всё равно рублей 500-600 по-любому вылетит даже на дешёвый сайдинг собственными силами... а это 100-120 тыс по-любому.
    Ну тогда и прикиньте имеет ли смысл рассмотреть заодно какое-то утепление.
    Я лично своему другу порекомендовал утеплить изнутри его дачу. Это - ДАЧА, он на ней не часто бывает, особенно летом и чаще - зимой. Приезжает чисто на выходные, за час нагоняет температуру и тепло. а так при коротких наездах инерционность стен очень большая - дня три они только прогреваться будут.
    Вот об этом тоже подумайте.
  8. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Керамоблок чем хорош и нравится, фасад у него отлично смотрится. Читал спецификацию на него, его можно не отделывать. Внутренне утепление уже не выйдет - стены отштукатурены под покраску.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Nekitos, Если не будет обогрева - когда вас нет, т. е. не будете поддерживать минимальную плюсовую температуру +5, то смысл в утеплении? Без обогрева с любым утеплителем все равно за неделю замерзнет что внутри минус будет как на улице.
    Следует готовиться что от частой заморозки/разморозки будут страдать в первую очередь отделочные материалы.
    Снаружи какой-либо фасад все рано нужен поротерму - желательно самый неприхотливый. Иначе он от дождей будет промокать, влажность останется и от разморозок/заморозок поротерму тоже плохо будет. Также обязательно нужно замазать вертикальные швы от продувания если не будет снаружи штукатурки. Я бы сделал дешевый и неприхотливый вентфасад из керамогранита без утеплителя. Если планируются длительные зимние заезды, то возможно и с минеральной ватой 100-120мм так как может окупиться если будете топить электричеством. В любом случае выезд на выходные и протопить электричеством до комфортной температуры будет недешевым удовольствием (экономить можно на многотарифных счетчиках выбирая нужное время :)). Дровяная печка была бы в тему (если трубы нет, то можно через стену вывести и вверх дымоход)!
  10. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Интересное мнение, возьму на заметку "вентфасад из керамогранита". посмотрю, что по деньгам.
    Только практика покажет, будет этот дом зимой на консервации, на поддержании плюсовой температуры, либо жилым.
    с твердотопливными обогревателями вообще не хочу связываться. прям не лежит душа еще со времен бабушкиной деревни. Если уж совсем холодно будет - развернусь и уеду домой. :)
