Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Лёнка2013, 08.10.14.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Подробно. Сделал три стены пенофлексом, а сверху пенофолом 3 мм. Начал делать крышу пенофлексом, но пришлось его снять, так, как начал накапливаться конденсат. Снял пенофлекс, а он изнутри весь в воде, немного, но все же. Что посоветуете?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утепляйте пеноплексом- он воды не боится, если нет протечек кровли при утеплении кондесата не будет (или мало).
  3. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    @Sadovnik62, @Почти профи, если я правильно поняла, то плесень, которая образовалась в потолке мансарды это следствие отсутствия вентиляции подкровельного пространства? А герметичность пластиковой подшивки негативно сказывается на состоянии стропил? Вату сейчас заменить вряд ли сможем, но чтобы не прогрессировал процесс, до весны будет достаточно сооружения жалюзийных слуховых окон? А потом, весной, менять подшивку на софиты и потолочную начинку?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И как это с подкровельным пространством сообщается?, подкровельное у вас худо бедно вентилируется.
  5. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    @Почти профи, что то мне страшновато стало от того сколько условий надо соблюсти, если утеплять по стропилам. И к тому же, я так поняла, что если это пространство не отапливать утеплять и смысла нет, оно будет всё равно промерзать. Наверное от идеи утепления придётся отказаться, а устроить правильно холодный чердак.
    А плесень у меня уже живёт и процветает, значит что-то сделано не так. Вот и пытаюсь понять и исправить...:faq:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так у вас нет вентиляции утеплителя.
  7. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    Вот я и спрашиваю:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если там будет холодно и проветриваться-ни какой плесени не будет.
  9. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    То есть намеченная стратегия верна? Будем стараться, дорогие товарищи знатоки!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это улучшит ситуацию, но не исправит- попробуйте со стороны чердака засунуть рейки между плёнкой и утеплителем (иногда это удавалось) для образования вентзазора, даже не сплошной уже начнёт сушить.
  11. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    Спасибо. Теперь понятно с чего начинать...:pioner:
