Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Лёнка2013, 08.10.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гипсокартон то может и выдержит, но как на него пароизоляцию запихнуть?
    Не пропустит пароизоляция эту влагу ни в утеплитель ни тем более на чердак, обмен в помещении осуществляется вентиляцией, дверьми, окнами, стенами, отопительными приборами и т. п...Если конечно это обычное жилое помещение а не турецкая баня.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для чего? Холодный воздух не только через окошки протягивает (а они обычноделаются как простые жалюзи без механизма закрытия)
    А как прикрыть протяжку от карниза в сторону конька? А крыши конвертом? где вообще нет окошек\кукушек,которые продуваются круглый год от карниза к карнизу? Может я не прав, поправьте, для чего? сберечь утеплитель от холодного потока? А как в каркасниках? В вентзазорах кто воздух прикрывает в мороз?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для уменьшения теплопотерь.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так это понятно. Но не даст ли это обратный эффект? Увеличение влажности под холодной кровлей? А влажность увеличивает теплопроводность?
  5. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    А Изоспан А под доски со щелями какой стороной?
    И (почему нет смайлика застрелиться?!) почему если в стене каркасника пароизоляцию не той стороной положили, то ему каюк, а на потолок можно любой стороной? :flag:
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любой стороной можно класть и пароизоляцию и мембрану, главное то что КАКОЙ СТОРОНЫ. Пароизоляция с теплой, мемрана с холодной. То -какой стороной монтировать влияет в других конструкциях. В Вашем случае-все равно. Что Вы привязались к шершавой стороне! В жизни существует не только Изоспан...В других пароизоляционных пленках-вобще нет ни шершавой ни гладкой...Там обе гладкие.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно плёнки укладывают как раскатывается рулон.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Привет всем. Нужен совет. Начал утепление балкона живу на 9-ом этаже. Балкон обделал евровагонкой но давно дует из всех щелей, делал старый хозяин. Живу в этой квартире не давно. Внутри начал утеплять плитами пенофлекс и 3 мм пенафолом.
    Утеплил часть стены и начал утепление крыши и тут появился канденсат. Крыша внутри постоянно в каплях и капает на пол. Крыша из обычного оцинкованного профнастила. Так, как делаю это первый раз
    то подозреваю, что делаю не так. Подскажите может нужно было сначала мин. ватой крышу утеплить?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так доделайте сначала утепление.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А как же конденсат? То есть утеплю пол и начну крышу то конденсата не будет?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А это разве не вы пишите?
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я писал, но написал, что утеплил часть крыши. А может что то конкретное посоветуете? А то только цитируете мои сообщения. Хотелось бы реальный совет. Спрошу еще раз. А может нужно было сначала
    мин. ватой утеплить?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала прочитайте свое первое сообщение- чужими взглядом и мозгом, а потом конкретнее поговорим.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А как нужно правильно?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы опишите что и как у вас сделано - подробно.
