Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Лёнка2013, 08.10.14.
  1. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    Да, уж больно нежная эта штука, волокнистые утеплители. А если между стропилами экструдированным пенополистиролом подшить. Ему ж влага не страшна? А потолок мансарды роквулом с пароизоляцией?
  2. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    Ладно, сдаюсь! Пусть будет неутеплённая крыша и холодный чердак. Только подскажите, как сделать его сухим и избавиться от плесени!
    Оставляем крышу в покое. Снимаем всю минвату и непонятную плёнку и... Чернового потолка нет. К лагам снизу прикреплен гипсокартон.
    1. Укладываем пароизоляцию Изоспан В на лаги шершавой стороной к гипсокартону.
    2. Дальше утеплитель. Наверное придётся минваты 150мм опять укладывать, так как гипсокартон вряд ли Роквул Лайт 150мм выдержит.
    Теперь самое непонятное. Как организовать покрытие (пол), чтобы можно было это помещение использовать для хоз. нужд?
    Может поверх утеплителя уложить Изоспан АМ, потом нашить поперёк лаг бруски типа контрробрешетки (для проветиривания утеплителя). а потом доски для пола?
    Думаю, что нужно будет сделать окна для проветривания и стены утеплить, чтобы там не так холодно было.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель на ГК не нужно монтировать. Сделайте между лагами поддерживающие доски
    Можно если в этих досках будут щели, либо щели по периметру, либо решетки в углах, но лучше все сразу.
  4. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    "Сделайте между лагами поддерживающие доски" ... Хоть бы ироды фанеру подшили до гипсокартона, чтобы теперь голову не ломать как эти поддерживающие доски крепить. :mad: Площадь то почти 8х9 метров.
    И нужно наверное утеплителя 200мм умудриться уложить, чтобы в нём роса не образовалась.
    Про доски со щелями подумала, но писать не стала, думала засмеют...:aga:
    Слуховые окна можно сделать в противоположных сторонах для проветривания. Лишними не будут, так как вентзазор под металопрофилем наверняка сделали неправильно. Вместо стёкол нужно вставить жалюзи (если я правильно поняла их нужно всегда держать открытыми). А если на улице -30? А летом можно закрывать?
    И нужно ли тогда боковые стены утеплять, если окна всё время зимой должны быть открытыми? :faq:
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Просто. По низу лаг набейте брусочки, на них дощечки
    Легко, хоть 500...Пирог наращивайте вверх перпендикулярными брусками
    А какая разница, если чердак холодный, то на нем будет как на улице, с вентокнами -30 с ветерком...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем утеплять холодный чердак? он-же ХОЛОДНЫЙ. Утепляйте перекрытие.
  7. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    @Sadovnik62, спасибо. :hello: Теперь хоть что-то прояснилось. Остались нюансы, но очень важные. Если с пароизоляцией понятно, что класть её нужно гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой от утеплителя. То " поверх утеплителя уложить Изоспан АМ, потом нашить поперёк лаг бруски типа контрробрешетки (для проветиривания утеплителя)" Изоспан АМ как правильно укладывать? :faq:
    Слуховые окна можно расположить в противоположных фронтонах (что-то я про срывание крыш читала)? И какие они должны быть по размеру? :|:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любой стороной в Вашем случае
    Любой стороной
    Сначала посчитайте. Если лаги у Вас 150, минус 50мм сожрут черепные дощечки (те на которые утеплитель положите),а утеплителя желательно 200мм,то перпендикулярные бруски 50х50 будете сверху еще 3 раза нашивать поднимая пирог
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Слуховые окна в зависимости от величины (длины по коньку) холодного чердака. Если до 6м то они вообще не нужны и достаточно проветривания от карнизов (кстати а у Вас есть проветривание от карнизов?, если нет то нужно сделать)...до 9м достаточно 400х400
  10. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    Устроено вот так.
  11. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    А утеплитель не будет мокнуть от пара, если пароизоляцию любой стороной?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, там ни какой конденсации не будет.
    А как воздух с карниза будет заходить? Если нет контробрешетки, то нужно делать перфорированный софит, у Вас-сплошной.
  13. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    а куда денется влага из тёплого воздуха, поднимающегося вверх от жилого этажа? На чердаке холодно. внизу тепло. Где же она будет конденсироваться. На верхней части утеплителя? :|:
    Стесняюсь спросить, а щелей не хватит? Там же они наверняка есть... Естественно вместе с проветриванием через слуховые окна?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вместо изоспана В берите толстый пилитилен, гипсокартон выдержит- мы 200мм эковаты задували, просто под него шаг нужен минимум 400 а у вас скорей всего 600.
    Вместо изоспана АМ кладу изоспан А и доски со щелями.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вот в -30 окошки лучше прикрыть, и лучше это уже сделать в -25.
