Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Лёнка2013, 08.10.14.
  1. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    Утепление крыши
    Доброго времени суток уважаемые знатоки! Помогите советом. Имеется каркасный дом. Второй этаж (мансардный) отапливаемый жилой. Потолок изнутри обшит гипсокартоном. Далее какая-то плёнка, минераловатный утеплитель.
    Решили сделать неотапливаемый утеплённый чердак. Сделали лаз под кровлю, установили убирающуюся лестницу. Хотим утеплить крышу. Но по финансовым обстоятельствам переделать кровельный пирог не можем. Там на стропилах обрешетка, на ней плёнка (видимо ветрогидроизоляция) и металочерепица.
    Читала где-то, что с помощью диффузионных мембран типа Ютафол, Тайвек можно крышу не разбирать при утеплении.
    Пожалуйста подскажите как грамотно сделать! В имеющемся утеплителе обнаружили плесень, видимо там уже не правильно смонтировано изначально. Не хочется усугубить ситуацию. Минвату, как я понимаю, надо менять.
    Приношу свои извинения, если не правильно использовала технические термины.
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Там и разбирать не надо. Если гидроизоляция установлена, то утеплять и подшивать пароизоляцию.
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Лёнка2013, Между пленкой и МЧ есть вентиляционный зазор.
  4. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    Если я правильно поняла, то можно изнутри на стропила крепить какую-то диффузионную мембрану (вопрос какую) укладывать плотный утеплитель 150мм, далее пароизоляцию (опять же надо сторону правильно определить и не перепутать), а потом например вагонку? Вот с мембранами и плёнками у меня в сознании уже всё перепуталось. Ещё же надо исправить утепление потолка мансарды, в котором плесень завелась!
    Если можно, разъясните для чайника?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Неотапливаемый и утепленный-не видите противоречий? Любое даже в метр толщиной утепление если не будет восполнения теплопотерь (источником тепла) промерзнет.
    По финансовым обстоятельствам-глупо кидать деньги на ветер и делать то что не нужно делать
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 для чего хотите утеплить?
    2 господа советчики автор не зря сказал про плесень а так же посмотрите на плёнку и как сделан перехлёст в коньке, а так же отсутствие вентокошек в фронтоне.
    3 Если будете утеплять ПО стропилам то вам надо укладывать утеплитель с зазором от плёнки в 5 см, и этот зазор должен иметь вход с улицы и выход в коньке.
  7. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    @Sadovnik62, @Почти профи, Я противоречий не вижу. Хотели сделать доп. место для хранения всякой всячины, которая может хранится при небольшой плюсовой температуре...
  8. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    "Если будете утеплять ПО стропилам то вам надо укладывать утеплитель с зазором от плёнки в 5 см, и этот зазор должен иметь вход с улицы и выход в коньке."
    При существующей конструкции даже не представляю как это осуществлять...
    а есть другие варианты утепления?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если плесень вас ни на что не натолкнула то...можете попробовать что то ещё.
  10. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    Вот как раз натолкнула. Только я не могу сообразить как осуществить "утеплять ПО стропилам то вам надо укладывать утеплитель с зазором от плёнки в 5 см, и этот зазор должен иметь вход с улицы и выход в коньке."
    То есть, к примеру нужно нашить деревянные рейки толщиной 5см, проделать в существующей плёнке выход воздуха в конёк, затем уложить утеплителя 100 мм и пароизоляцию? А зазор с улицы всё равно не получится...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас плёнка имеет нахлёсты- вот оттуда и возьмите ввод воздуха.
    шнур.JPG А вот таким способом можете сделать зазор утеплителя от плёнки.
  12. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    Это вместо реек можно шнуром протянуть! Я бы не догадалась. А для получения зазора нужно в гидроветрозащитной плёнке сделать отверстия? А сколько и какого размера, чтоб осадки не попадали?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем дырявить то - повторяю у вас есть нахлёсты плёнки вот там и сделаете вход его.
  14. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    :hello: Это в смысле раздвинуть их края?...:faq:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, можете вставить пластиковые вентиляционные каналы.
