Дефекты заливки ленточного фундамента. Важно мнение экспертов-практиков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем EvgeniyChNSK, 08.10.14.
  1. EvgeniyChNSK
    EvgeniyChNSK
    EvgeniyChNSK
    Добрый день!
    Крайне необходима сторонняя оценка дефектов заливки ленты под дом из газобетона (2 перекрытия тоже из газобетона, 1 полный этаж+мансардный).
    Пятистенок 11*11м, 1,2*0,4м (средняя-0,5м) на уплотненной подушке 30см из ПГС и щебня. Грунт-глина, суглинок, песок. Заглубление-0,5-1м (уклон участка). Внизу и вверху по 3 прута 14-й арматуры, посередине 2 12-й по внешнему краю, рамки из 8-ки через 1м, у углов через 0,35м. Углы загнуты по всем канонам, нахлёст в местах стыков минимум по 0,5м.
    Бетон М300 подвижностью П4 с серьёзного завода. 10 дней выстаивался в плёнке и опалубке в нежаркую погоду (верхняя поверхность поливалась), ещё 20 дней-просто в плёнке. Трещин на поверхности нет, бетон звенит при ударах молотка, не крошится, очень крепок.
    На фото картина после заливки бетона. Вызывают беспокойство многочисленные дефекты из-за заливки в 2 этапа и отсутствия вибратора (10 кубов, промежуток порядка 17 часов из-за прорыва опалубки по одной стене и последующего дополнительного укрепления всей опалубки, бетона вылилось не более куба, весь собрали, затем ещё 17 кубов на втором этапе).
    На мой дилетантский взгляд дефекты больше косметические: сам принимал участие в растаскивании бетона и штыковании, смесь шла сплошным плотным потоком, комками не валилась, при штыковании охотно укладывалась без намёка на возможные внутренние пустоты (специально заказывал П4 для удобоукладываемости, воду не добавляли), как-то с трудом верится, что внутри ленты бетон имеет подобные косяки. Но с другой стороны всё равно не дают они мне покоя... Насколько критичны эти дефекты заливки? Может быть я зря беспокоюсь? Косметическая красота не сильно волнует, главное-конструктивная прочность. Хотелось бы услышать мнения со стороны.
    В следующем планирую ряд фундаментных блоков, армопояс, газобетонные плиты, а потом и саму коробку. На зиму сделаю уклончик от дома, застелю его минимум на 1м плёнкой и присыплю землёй, чтобы не унесло.
  2. EvgeniyChNSK
    EvgeniyChNSK
    EvgeniyChNSK
    И ещё: в нескольких местах из-за косяков с заливкой торчит арматура. Чем лучше замазать эти места? И в целом нужно ли как-то замазывать все дефекты заливки? Подвала не будет (только подполье), часть дефектов в результате будет под землёй, часть останется на поверхности и будет закрыта отделкой.
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Газобетон обладает хорошей теплоизоляцией, но сильно впмиываает влагу. А если имеет трещины, то доступ влаги упрощается даже если не пострадали прочностные характеристики. Так что обязательно исправлять огрехи и гидроизолироать.
  4. EvgeniyChNSK
    EvgeniyChNSK
    EvgeniyChNSK
    Так фундамент у меня не из газобетона же сделан, а из железобетона М300. Вопрос именно про железобетонный фундамент.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Оштукатурьте без усадочной смесью, нанесите битумную ГИ.
    И все .
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Точ
    Точно, невнимательности прочитала. Громозека все верно посоветовал. Надо исправлять огрехи и гидроизолировать. Удачи!
  7. EvgeniyChNSK
    EvgeniyChNSK
    EvgeniyChNSK
    А гидроизолировать нужно только если будет полноценный подвал? если только подпол для коммуникаций будет, то тоже нужно гидроизолировать?
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Гидроизолировать полагается все поверхности, соприкасающиеся с грунтом, как снаружи, так и со стороны подполья.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это мера не есть защита от грунтовых вод. Это защита арматуры от коррозии.
