1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Оцените проект двухэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Илюсик, 08.10.14.
  1. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
    Уважаемые форумчане представляю вашему вниманию свой проект дома
    Двухэтажный
    размеры 12600х9000мм, средняя капитальная стена 9000мм.
    Материал стен планируется газосиликат, газобетон 300мм или 375мм, воздушный коридор 2-3см. облицовка силикатный кирпич.
    Фундамент ленточный заглублен на 1.2 м., комбинированный утрамбован песок 10-15 см, низ бетонная, армированная подушка шириной 80см. высотой 30см. (арматура 16мм. в 4 прутка), 3 ряда б. у ж. б. ригели (колонны) 400х400мм длина 6м., верх армированный пояс по периметру несущих стен высотой 400мм, расширен до 500мм (под ширину стены).
    Перекрытия многопустотные ж. б. плиты.
    Лестничный марш поворотная, железобетонная
    Оконные проемы стеклопакет, гостинная- кухня окна панорамные до пола
    Отопление газовое, помещение котельной отдельно за гаражом рис. 5
    Вопросы.
    1.
    Правильно ли сделана планировка помещений, комнат? Что можно или нужно изменить?
    2. Достаточно ли "крепкий" фундамент под такой дом?
    3. Форма и расположение лестницы
    3. Целесообразность панорамных окон
    4. Другие недочеты упущенные мной при проектировании
    IMG_1397.JPG IMG_1398.JPG IMG_1407.JPG Планировка
    вход
    - тамбур, прихожая-холл, лестница на 2й этаж, правая сторона- гардеробная с выходом в гараж, туалет, прямо гостинная-кухня
    Второй этаж
    небольшой холл прямо санузел (туалет, ванная), 3 спальни
  2. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Доброе утро. А есть план с размерными линиями?(народ, если заинтересуется, просить все равно будет) И интересно, что там за аппендикс с окном в спальне на втором этаже, рядом с балконом?
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Илюсик, у Вас получилась не очень компактная планировка, дом можно сделать меньше, но при этом более удобным и экономичным для строительства и проживания.
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Коридор 30 м? Не, я не против коридора, но это как-то слишкком
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Коридор гигантский. Можно его сократить и сделать гостевую на первом этаже.
    Второй этаж не рассмотреть, давайте 2Д-план.
    Панорамное остекление в спальнях не понимаю.
    В гостиной считайте площадь окон, должно быть не менее 1/8 площади пола.
    зависит от высоты потолка, количества ступеней, их ширины и высоты.
  6. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    Толщины 375мм мало. Нужно утеплять
  7. waked
    waked
    waked
    А план 2го этажа?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Большой сарай. Рисуйте стены с нормальной толщиной. сейчас на вскидку посчитал не получается у меня такие площади внутренних помещений. Считайте правильно размеры дома врятли он у вас будет 12600 на 9000. если берете пустотки 6,30 то они снаружи ложится 10 газобенона+5 пенопласта. посередине зазор 5 (малоли диагонали фундамента и стен не сойдутся идиально и будет чуть перекос чтобы плита таки поместилась) + с другой стороны 10+5=12,6+0,35=12,95 или с 6 метровыми пустотками 12+0,35=12,35. Аналогично с шириной. Ширина пустоток +0,3+0,35. Сделать коридор в 30 квадратов и ненайти место для спальни на 1 этаже преступление. Ладно допустим до старости вы в этом доме жить не планируете и лестница не напрягает. Но наверняка когда-то кто то заболеет так, что ходить по лестнице будет тяжело и не безопасно, не дай бог пойдет на кухню перекусить или двери тому же доктору открыть и навернется. Ноги народ периодически ломает - скакать по лестнице на костылях даже самой удобной очень проблемно. Окна в пол на самом деле обычно не делают делают подъем хотя бы 20-30 см. в темноте ночью встал пошел в туалет случайно буцнул тапок или еще, что он долетел до окна окно в осколки. да и сам не дай бог подскользнулся выпал. делайте 2-3 санузла на 2 этаже и гардеропные. какой вид из панорамных окон будет?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Регион, ориентация по сторонам света?
  10. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    @Илюсик, программку только начали осваивать?
    проект делаете - строиться собираетесь или просто упражняетесь?
  11. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
  12. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
    DDachnik, данный проект выполнен в программе на Ipad, он приблизительный площадь внутренних помещений ошибочная т. к. программа не учитывает толщину стен. Истинные же размеры дома 1260х900 т. к. фундамент готов, на днях заканчиваем цокольную часть, до морозов планирую перекрыть плитами.
  13. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
    Unogroup Данный проект выполнен в программе на Ipad, он приблизительный площадь внутренних помещений ошибочная т. к. программа не учитывает толщину стен. Истинные же размеры дома 1260х900.
    Да возможно это большой сарай, но фундамент с этими размерами уже готов, потому я и обратился к "форумчанам" проанализировать. Расположение внутренних не капитальных стен, перегородок не окончательное.
    Расположение основных комнат (гостинная-кухня, спальни 2этаж) по моему небогатому опыту кажутся мне удачными, и максимально удобными. Дом для молодой, активной семьи из четырех человек (я, жена, дочь, сын).
    Окна в пол (только на первом этаже) - это мечта жены которую я пытаюсь выплатить в жизнь. Согласен что, холодно, непрактично но в дальнейшем они планируются использоваться как выход с гостиной на крытую (теплую) терассу.
    Эскиз второго этажа мной изменен, выложу позже.
    До еще анологичный по устройству пом за исключением небольших нюансов в планиролвке уже сделан моим братом. Все удобно, практично, а главное тепло (газосиликат ютонг 300мм. без утеплителя, с облицовкой силикатным кирпичем.)
  14. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    @Илюсик, тогда вы хотя бы расстояния в проекте подпишите (длинна и ширина помещений)
    даже если площади не соответствуют, все равно слишком большой коридор получается
    лучше его заузить, и одну из гардеробных переделать под комнату
    Даже если вы молоды и активны то комната на первом этаже нужна для пожилых родителей, например или гостей.
    не совсем понятно что имеется в виду, поясните плиз
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Илюсик, успокойтесь никто на вас не наезжает. согласитесь молодой активной семье удобно после секса голышом пойти принять душ не задумываясь, а вдруг дети увидят и что накинуть. Место есть, ванна в 4 квадрата более чем достаточно и детям достанется отдельная ванная в 4 квадрата. удобно? Приехали в гости родители или еще кто и остается заночевать вы не кого то из детей в другую комнату переселяете или укладываете человека в огромной гостиной, а размечаете в гостевой спальне. место под нее на 1 этаже не проблема найти.
