РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго! Прошу сильно не пинать, но ситуация следующая: крыша ломаная дом 10на 10 уже есть профиль лист с-8 толщина 0,45 ,может ли кто сказать из личного опыта, будет ли стоять данная кровля и если будет каково расстояние по обрещетке между обрешетинами. Я понимаю, что лучше использовать другую марку более прочную и т. д. но ситуация повторюсь такова, что с-8 уже имеется.
@борт94, А угол наклона примерно какой? Низкий С-8 для кровли, но, хотя бы, если угол наклона нормальный...
Ничего страшного, с обрешеткой шагом 150-200 мм Вам ничего не грозит. Этого шага выдержит даже плоский лист, а он заведомо не жестче профильного. Тем более на скатной кровле с более или менее приличном наклоном. Хотите убедиться, просто положите на лист распределенный на 1 кв. м вес не менее 14 кг. Пару листов гипсокартона например. Это эквивалент максимальной возможной снеговой нагрузки. С Уважением, Михаил.
@борт94, делайте двойной перехлест листов (не наодну, а на две волны), чтобы перестраховаться и избежать протечек
Если нужна красота (кровельное полотно видно с земли) - то учитесь летать, иначе большая вероятность того, что при наступе ногой на профлист - будут вмятины. 0.45 - очень тонкий металл. Выход есть, нужно грамотно сделать трап. Если длина кровли по скату большая - то и трап может тоже зря... Помнёте кровлю при перетаскивании трапа...
Я бы при любом раскладе либо продал профнастил С-8, либо применил бы его на забор или хозпостройку. С-8 0,45 для забора и то жидковат немного, на крыше и подавно. Ну а если уж совсем поменять (продать) никак, то нужно делать сплошную обрешетку и крутые скаты, чтобы снег не задерживался на крыше, и желание пройтись ногами по кровле "на корню рубилось".
Добрый день. Точно такая-же ситуация. С8 в наличии. Угол кровли крутой 60 градусов. Сильно страшно будет иметь такую крышу ?
У меня похожая крыша с углом 11 гр. перехлест в две волны зажал, теперь есть протечки при сильном ветре, при обычном дожде нет, толщина не помню но не толстый, хожу не часто не треснуло нигде
Ничего страшного. Не забудьте гидроизоляцию сделать. Тогда даже если что-то просочится, по пеленке сбежит к карнизной планке.
на дом, бы не стал, а беседка, мангальная зона, нормально, только лазить не удобно, но если на время монтажа бруски в выемки бросить то терпимо, часть кровли сделал, брусочки сдвинул
" Можно, а зачем..." Конструкция станет не разборной. И если что с обходом дымохода случится, могут пляски с бубном возникнуть.
