1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Нонеймодин, 07.10.14.
  1. Нонеймодин
    Нонеймодин
    Нонеймодин
    Киев
    Фундамент
    Подскажите какой фундамент лучше на участке с высоким уровнем воды, плита не подходит так как стоит уже дом а фундамент вокруг нужно делать под новый дом
    весной участок плавает, планируется 2 этажный дом из газобетона толщиной 300 мм с монолитным межэтажным перекрытием.
    Тип грунтов Дерново-слабо и середньопидзолисти песчаные и глинисто-песчаные почвы | Дерново-прихованопидзолисти песчаные и глинисто-песчаные почвы | Дерновые оглеения супесчаные почвы
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Про тип грунтов ничего не понял). А про фундамент уже сами решили - ленточный малозаглубленный.
  3. Нонеймодин
    Нонеймодин
    Нонеймодин
    Киев
    А вариант ленточный малозаглубленный с ростверком возможно такое? для усиления чтоб не играл фундамент?
  4. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Под ростверком Вы имеете в виду Т-образное уширение подошвы? Ширина фундамента подбирается исходя из нагрузок и несущей способности грунта.
  5. Нонеймодин
    Нонеймодин
    Нонеймодин
    Киев
    Я имею введу цваи углубление на глубину полтора метра с мало углубленным ленточным фундаментом
  6. Нонеймодин
    Нонеймодин
    Нонеймодин
    Киев
    Ленточно-свайный но с углублением в землю на 20 см чтоб не над землей был
  7. urok
    urok
    urok
    Это про почвы написано - причем про разные - у Вас они все присутствуют? :faq:
    Рисуйте схемы, Нонеймодин - что то предполагать по Вашим текстам можно, но точно разобраться я лично затрудняюсь.
    Хотите приемлемый ответ - давайте достаточные данные, больше данных - выше точность. :hndshk:
  8. Нонеймодин
    Нонеймодин
    Нонеймодин
    Киев
    Кадастровая карта так выдает там раньше было болото его засыпали землей но тот дом что стоит его просто засосало в землю поэтому нужен фундамент который не будет втягивать
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Нонеймодин,
    У родителей сосед на даче решил построить дом из ОЦБ на болоте. Заколотил сваи метров эдак на 12, забетонировал, все равно осели. В Северодвинске - городе на болоте, засыппанном землей фундамент делают так:
    - Колотят сваи до тех пор пока не упрутся в гранитную плиту.
    Все.
    Другие там же (для малоэтажных зданий) делают монолитную плиту, неутепленную немного заглубив в насыпной грунт, делают подвальные/цокольные ограждения (ленту). Тщательно гидроизолируют и поверх строят дом. Тоже работает.
    Если у вас болото - попробуйте сделать шурф (торф очень хорошо держит форму, и даже из воды можно грунт вытаскивать, пока не выйдете на глину/песок или что там у вас). Посмотрите глубину отсыпки и, по возможности, глубину торфа. Далее проще будет.
    PS Первым делом когда купил участок под постройку дома пробурил дырку в грунте. Глинистые грунты, песка то больше то меньше пока на 4,5м не попал на плывун. Все мероприятие заняло день, бур в удлинителями стоил что-то типа 1500руб.
    Там где дом построил ~5 м до этого водоноса, но водонаполнен он только после снежной зимы весной.
  10. urok
    urok
    urok
    Будет неплохо, если Вы будете давать ссылки на то, о чем пишете - иначе непонятно как и что обсуждать... разговаривать все же полезнее на одном языке. :hndshk:
    И конечно неплохо отвечать на поставленные вопросы - тогда собеседник будет понимать, что Вам это нужно.
    Если грунты не несут - втягивать будет любой фундамент.
