Кирпичный дымоход через шиферную крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем nmew, 07.10.14.
  1. nmew
    nmew
    nmew
    Добрый день,
    планируется кирпичный прямоугольный дымоход через шиферную крышу. Проблема в том, что дымоход расположен далеко от конька!
    Понравился предложенный в другой теме такой фартук:
    http://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-12#post-6816775
    http://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-12#post-6816846
    там же есть такой комментараий:
    Вот очень интересует эта самая "доработка"! :) что нужно сделать, чтобы не тянуть этот фартук от конька? если просто подсунуть под верхние листы шифера нельзя, т. к. большая высота волны...
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фартук убирается под покрытие, размеры фартука такие, чтобы кромка была за две волны. На кромках верхней части и боковин отгибаются водяные фальцы, на нижней (той что к свесу) части фартука прифальцовывается листовой (1 мм толщиной) свинец, который выпускается на нижележащие листы покрытия и обминается по профилю. Можно для пущей надежности его посадить на битумный герметик.
    Вот примерно как-то так...:cool:
  3. nmew
    nmew
    nmew
    Спасибо за оперативный ответ!)
    а свинец - это единственное решение данной проблемы?) неэкологичный материал :(
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно подумать, что шифер это просто новое слово в экоматериалах...:aga: Вы же с него пить не собираетесь, со свинца-то, а в остальном он абсолютно инертен...:)]
  5. nmew
    nmew
    nmew
    :)) не пить, но если кислотные осадки размоют, то придется свинец с грядок есть)
    А отечественный шифер, кстати, очень экологичный материал вопреки мифам продавцов импортных новшеств.
    Вопрос про нижний фальц фартука и свинца: не будет это препятствием стока воды? Ведь получается ступенька и фартук превращается в "корытце" - со всех сторон фальцы...
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Свинец весьма стоек к воздействию даже концентрированных кислот, не говоря уже о слабоконцентрированных, образующихся при осадках. Вообще говоря, свинцовые кровли относятся к разряду "вечных". Свинцом кроют со времен античности если что...:cool:
    Что до корытца - то вы так всеравно не обожмете лист. Чтобы понять о чем я - посмотрите фотки установки мансардных окон (их окладов), для черепичных кровель. Принцип тот же.
  7. nmew
    nmew
    nmew
    С фотками уже понятнее становится, спасибо!
    Еще такой момент: если печь на отдельном фундаменте, то фартук крепится к трубе только герметиком/битумом?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если печь на отдельном фундаменте, то фартук к трубе не крепится вообще. К трубе в штробу крепится и герметизируется "фартучек", который прикрывает (миллиметров на 50 - 100) верхнюю кромку основного фартука от воды, а основной фартук отводит воду идущую со ската. Это обеспечит вам подвижность трубы относительно кровли.
  9. nmew
    nmew
    nmew
    Благодарю за консультацию! :)
  10. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    :ogo:Оооо... не знал что существует в продаже листовой металл из свинца
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    650 рублей за лист
  12. nmew
    nmew
    nmew
    Оказывается, что для труб есть такие же оклады, как и для мансардных окон:
  13. nmew
    nmew
    nmew
    А вот немного иной подход и можно обойтись без свинца:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Есть, но пожалуйста ткните пальцем в дилера Факро, у которого ЕСТЬ НА СКЛАДЕ сие чудо и сразу скажите ценник...;)
    Показывая такие вещи, не забывайте указывать, где это можно купить и сколько оно стоит...:aga:
  15. nmew
    nmew
    nmew
    Цен не знаю пока, у Факро собственно и нужен этот нижний свинцовый фартучек, потому что гофрированный лучше обожмется и лучше прилегать будет, но подозреваю, что дешевле будет просто купить лист свинца :))
    Если вы про видео, то что там можно купить! лист оцинковки? а работа действительно ювелирная, она того стоит - кружок умелые руки :))
