Как правильно прикрепить стропила крыльца к каркаснику ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexandr3, 07.10.14.
  1. alexandr3
    alexandr3
    alexandr3
    Дом стоит, осталось построить крылечко. Только не знаю как правильно прикрепить стропила крыльца к стене дома. Может даст кто совет дельный.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @alexandr3, ЕСЛИ В КАРКАС ДОМА НЕ ЗАВОДИТЬ ТО КРЕПИТЕ ДОСКУ ПЛАШМЯ К СТОЙКАМ ГОРИЗОНТАЛЬНО К НЕЙ НА ПОДВЕСЫ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СТРОПИЛА
    С ДРУГОЙ СТОРОНЫ СТОЙКИ С УКОРОЧЕННЫМИ УКОСИНАМИ
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Завтра сфоткаю - как у меня. Благо крыльцо еще не зашито.
  4. alexandr3
    alexandr3
    alexandr3
    Спасибо, очень жду.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня так. Можно и без выреза. Выкладываю свои ещё не опубликованные фотографии:close:.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Без выреза лучше. Впринципе такой способ (с вырезом) когдато был широко распространен. Точно не знаю с чем связан переход на стальные башмаки. В скандинавских домах когдто выкладывал серию видео по действию нагрузок. Было видео и про такое крепление, Доска кололась практически вдоль именно из угла реза.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    На втором фото 2 нижних уголка видите. Вот они и предотвращают раскалывание. И заставляют работать доску ниже выреза. Посоветовал так сделать прочнист.
    P. S. Доска 50*150
    P. S. S. Без выреза не позволяла высота, а ниже не хотелось.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Доска кололась после приложения определенной нагрузки, возможно при меньших этого и не произойдет. Уголки в данном случае ...ну не знаю. Да лучше всетаки не мудрить и делать без вырезов. Только вчера выклдывал фото в скандинавских домах на эту тему. Ларри кажись в своем кино делал также.
  10. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    У меня тоже без выреза, просто доска прибита к стойкам, и на неё сверху поставили стропила, а потом между стропил по этой доске "забили" перемычки, и никаких уголков.
    Хотя может быть на крайние смысл поставить и был.
    Но все равно. Когда работает все сечение доски как то поинтереснее чем вешать нагрузку на уголки и саморезы.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я по ним ходил:|:. Одномоментная нагрузка в 90 килограмм достаточный аргумент:aga:.
    P. S. Пролёт 60 см между балками. Длинна балок 3 метра.
    P. S. S. Кидайте свои фотки. Пусть топикастер выбирает
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Где повешена нагрузка только на уголки и силовые саморезы? 10 см доски работают сами. А вырез 5-ти см. через уголок. Поверьте, за счёт этих уголков и работает всё сечение доски. Обычный сопромат.
  13. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    А надо снеговую максимальную, 200 на м2, надо было друга с собой брать, на 110 килограм. :)
    Не свое не хочу, вот чужое нашел, но проектировал тот же человек что мне.
    https://www.forumhouse.ru/threads/255247/page-5#post-9578106
  14. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    да я больше не вам, я больше человеку с залипшим капс локом. Сопромат я тоже учил, спасибо.
    Ни один уголок на 100% полностью сечение не заменит.
    + вопрос долговечности - гвоздь в доске прибитый к стойке - проживет однозначно больше чем саморез вкрученный в уголок - зона конденсата больше - больше ржавчины - быстрее разрушение конструкции.
    Ваш вариант тоже допустим, я же не спорю, не всегда есть возможность поставить полноразмерную доску, приходится комбинировать.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фоткал в темноте (не успеваю засветло приехать, а уезжаю утром тоже по темну) :|:
    20141008_204438.jpg 20141008_204448.jpg 20141008_204455.jpg 20141008_204506.jpg 20141008_204522.jpg 20141008_204531.jpg 20141008_204550.jpg
    Доска 150х50. Саморезы - "не по феншую";)
    Снеговой нагрузкой испытано:super:
