Выбор генератора для солнечной электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем КатеринаУ, 07.10.14.
  1. КатеринаУ
    КатеринаУ
    КатеринаУ
    Ленинград
    Здравствуйте!
    В отсутствии электричества была установлена солнечная электростанция. Вот она:
    https://www.helios-house.ru/solnechnaya-elektrostantsiya-d-kalitino.html
    Летом ее было вполне достаточно. Даже пользовалась стиральной машинкой. Но вот пришла осень, солнца мало, электричества не хватает- а оно ой как нужно. Принято решение доустановить в имеющуюся систему бензогенератор. Специалисты утверждают, что нужен НЕПРИМЕННО инвенторный.
    Вопрос:
    - почему именно инвенторный, ведь в системе УЖЕ ЕСТЬ инвентор?
    - Какой генератор брать? (аргументированно порекомендуйте марку)
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Тоже думаю генератор покупать, так как такая же проблема с нехвакой солнца. А вот почему инверторный советуют незнаю. Все равно ведь дополнительно зарядник к нему для аккумуляторов покупать. А большинству импульсных зарядникам пофигу на напряжение и форму синуса.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @КатеринаУ, наберите в яндексе "отличие инверторного генератора от обычного", будет много инфы.
    Если кратко, то инверторный кушает бензин более экономно, в зависимости от нагрузки. Простые тарабанят на "всё уплаченное".
    Так же "инверторные" могут давать "чистый синус" что полезно и даже почти всегда нужно для котлов отопления (и то иногда и инверторные не запускают котел если он еще и фазо - зависимый или нужна "земля")
    Судя по описанию комплекта там стоит
    • Гибридный источник бесперебойного питания МАП Энергия SIN Hybrid 48/220В, 6.0 кВт;
    а значит зарядка в нем и так есть.
    И так как стоит этот инвертор, обратитесь к производителю и уточните какой генератор лучше брать что бы "хватало" и питать потребителей и зарядка на АКБ достаточно шла в это время (тема о инверторах в этой ветке есть, поищите)
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не слушайте их. По заявлениям МикроАрта МАП работает с любыми генераторами.
    Мне например нравятся те генераторы к которым можно приделать автозапуск (наличие эл. стартера) и самое главное приделать систему выхлопа, что например на инверторных проблематично.
    Что предпочитаете (бензин, дизель, газ)?
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Один из них это я? :)
    Так темболее в МикроАрт, у них есть генераторы "заточенные" под МАП и их САП и т. д. :)
    Ну а систему выхлопа к любому генератору (ну кроме построенного на автомобильном моторе) проблемно приделать) У меня Вепрь с хондовским мотором, простой, не инверторный, так я тоже извращался :)
  6. КатеринаУ
    КатеринаУ
    КатеринаУ
    Ленинград
    Уточните что такое МикроАрт?
    Да, хотим чтобы система работала автономно. Не хватает солнечных батарей, включается бензогенератор. У меня появляется вопрос. Во многих бензогенераторах есть выход на 12 В. Можно этот выход использовать напрямую на АКБ и далее на МАП, как это сделано на солнечных батареях? Согласно схеме. Или это невозможно, так как и на 12 В обычный бензогенератор не даст чистого синуса?
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @КатеринаУ, если есть желание автоматизировать почитайте тут: http://www.invertor.ru/elst.html. Это готовое решение от производителя вашего инвертора. Но не дешевое и не единственное. Например:http://oleg-bk2.narod.ru/index/ceny_i_varianty_komplektacii/0-22. По поводу самого генератора, воспользуйтесь поиском по форуму. Информации много по поводу совместной работы МАПа и отдельных моделей генераторов. По поводу выхода 12в, там ток копеечный, заряжать с него не получится.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Для солнечной электростанции лучшим генератором является солнце :)
    Если серьезно - не читайте таких заявлений
    Почитайте в этом разделе о проблемах у людей, использующих пытающихся использовать любой генератор с МАП. Заодно и ответы от МАП по этому поводу узнаете.
    Что касается инверторного - у него гораздо лучше КПД при малых нагрузках и нормальный синус на выходе. Как вариант, берите генератор с низковольтным выходом постоянного тока, но такие мало распространены.
    В общем, не поленитесь, почитайте раздел.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Тоже к зиме планирую покупать "гену" и тоже в раздумье, какой брать. Мощность автономки примерно такая же, как и у КатеринаУ. "Гену" хочу от 2-х до 2.5 кВт. Как думаете, достаточно будет?
    P. S. Извините, что упал на чужую тему.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Начинать надо со среднего потребления за сутки. Чтобы стирмашин жрала сильно меньше ее надо перевернуть и снять провод с нагревателя. Потом лить горяч воду вместе с гружением белья в бак. Кпд будет намного выше и стирмашина избавится от проблемы накипи на грелке.
    Еще лучше подробно расписать на что тратится энергия зимой и в каком режиме и сколько есть сил на использование электростанции. Мож тама дворник-истопник в хояйстве есть малонагруженый. Сколько хочется потратить денег и чем есть топить электростанцию зимой.
    Полная автоматизация или весьма дорогая или требует много самодеятельности. Например будут проблемы со сменой и доливом масла и подачей топлива и решать их стоит бабла. Ну и совсем уж мелочи в виде величины вероятности автостарта зимой в морозы.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Есть набор проблем в вариантах - если генератор нч 50гц и подключен к вмеру дешевому зарядному без ккм, то зарядному канешна пофиг на форму, но отобрать от генератора он смогет заметно меньше номинала, а это лишние бапки на ветер и лишние часы тарахтения. Но при этом нагрузит до упора так что остаток имхо куда-то еще пользовать будет трудно да и от синуса там останется почти трапеция с сильно проваленым амплитудным значением.
    Т. к. медь дорогая и возить много тяжелой стали магнитопровода тоже дорого, а полупроводниковости дешевые и быстро дешевеют, то вч генераторы щас уже стоят почти как нч. Но в вч есть уже готовые 300в постоянного и имхо оно гораздо лучше будет литцо в импульсное зарядное даже при ключевании мостом без попыток рисования безсмысленого в этом случае синуса. Спицифицский по заряду мап конечно от такого весьма вероятно откажется заряжать батарейки. Но лучше уточнить у микроарта - могет мап заряжать от прямоугольников с генератора или нет.
    Кроме того вч все трехфазные и у них сильно меньше проблем с км при генерации постоянного напряжения.
    Так что на одинаковом двигателе вч генератор имхо даст получше кпд при заряде через типовой дешевый импульсный зарядный преобразователь.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    А скажите по поводу самых дешовых бензогеннераторов, они инверторные или нет, мне кажется
    Они все инверторные, в общем с нормальным синусом и кпд. И еще, скажем если выпрямить переменку с бензогенератора и подать в МРРТ конрроллер типа трассер, в который можно подавать такое высокое напряжение, то вроде все должно работать без проблем и от бензогенератора конроллер будет работать как от солнечных панелей.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нормальный синус только у вмеру дорогих. У дешевых вч простой дешевый прямоугольник. Это еще вариант попадалова с мапом - придут в магазин - нам сказали нужен инвенторный. Им дадут дде за 8 круб - дешево и легко. А реально там на выходе вместо синуса просто действующее 220в.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не знал, что с генераторами такая печаль.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ключевалка переменого 50гц на выход у фсех есть, но синус рисуют только вмеру дорогие. Выпрямленное будет где-то от 250 до 320в - нужен контроллер такое переживающий. При выпрямлении однофазного синусоидного без ккм от нч генератора будут проблемы с отбором полной мощщи. Простой ккм может догнать до 650в без нагрузки. При выпрямлении мостом опять же без ккм рисованого синуса от электросхемы 'качественного синусного инверторного генератора' возможны разные фефекты в зависимости от мудрости разработчика рисователя синуса - от безпроблемности до разной тяжести проблем. Делать выпрямитель с ккм достаточно сложно и купить такой тоже имхо сложно. Лучше уж зарядное с ккм.
    Мне вот скоро мож надоест покупать по многу кг меди с псковкабеля на перемотку нч генераторов под зарядку батареек без лиших потерь и буду пробовать перематывать вч - они уже в сборе фсего на 1 круб дороже нч и есть в подвальных магазинах мототехники ленобласти и на том же 154 двс. Но надо будет разбираться со стабилизацией оборотов - она там через управляемую электрикой заслонку. Или переждать зиму и подождать пока в сервисах спб накопится дохлых дешевых элст с вч генераторами и оттуда купить конструктив и навесить на механически стабилизированый двс.
