Толщина кирпичной стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем викторбес, 20.02.09.
  1. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Здравствуйте уважаемые
    Хотелось узнать, дабы не смог найти, какой толщины нужно делать кирпичную стену? Достаточно ли полтора кирпича,где то здесь видел фотки, человек строил дом именно полтора кирпича. У меня участок в Мос, области, в доме отопление газом (будет),сезонное проживание, ну под старость может ПМЖ:|:,перекрытия хочу деревянные два этажа,
    если кому не сложно объясните. Спасибо
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Уважаемый Викторбес.
    Вот тут поглядите и увидете какой толщины Вам делать стену из кирпича.
  3. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    В полтора кирпича, как несущую конструкцию строить вполне достаточно. По теплотехническим свойствам мало, надо будет утеплять, как все и делают.
    PS. Кирпич материал хороший, но лучше использовать блоки.
  4. groovy
    groovy
    groovy
    Нижний Новгород
    Виноват, использовать то может и лучше, а эксплуатировать наверное все же лучше кирпич?
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Если использовать кирпич силикатный тогда толщина стены 300см а если кирпич керамический тогда толщина стены 200 см.
    А если в качестве стены использовать, допустим Арболитный блок, толщиной 30 см и обложить его кирпичём, красиво, тепло, да и денег надо потратить в разы меньше.
  6. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Я немного не до понял,в таблице "см" - это смотреть по СНИП или ширина стены в сантиметрах,это получаеться для кирпича 2 метра, поправьте меня,будьте любезны.:)
    и второй вопрос : несущая стена-это грубо говоря стена которая отделяет от улицы,да?
    опыта только набираюсь
    а в общем строить можно,но лучше в два кирпича,да и плюс утепление с наружи, я правильно понимаю? Да и спасибо что объясняете.
  7. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    У нас дом построен так: внутри - двойной пустотелый кирпич, затем 10 см утеплитель Rockwool, 5 см воздушный зазор и снаружи - лицевой кирпич. В итоге - 52,5 см. Отопление тоже газовое. Всю эту зиму дом в три этажа грелся только батареями по первому этажу, остальные еще не были подключены. Было тепло: на первом этаже вообще жарко - 26 градусов, на втором и третьем по 15-17 градусов. Фото прилагаю, но они были сделаны в самом начале работ, еще нет утеплителя, и первые 10 рядов вместо лицевого уложен полнотелый кирпич. Нам показалось что от снега так будет попрочнее.
  8. викторбес
    викторбес
    викторбес
    кирпич обычный красный
  9. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Чтобы вас тут не долбили арболитом, добавлю, что минераловатного утеплителя нужно 15 сантиметров, а арболита - 38. Поэтому стройте из кирпича и потом утепляйте либо колодцем, либо навесным вентилируемым фасадом. Оба способа приведены на сайте роквула. Там же описана технология и все показано. Ссылку не даю, по той причине, что не люблю отсылать человека с вопросом. Если не сможете найти - пишите в личку.
  10. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Гдеж вы такие стены видели
    Насколько помню по условиям комфортности -3.5 кирпича
  11. викторбес
    викторбес
    викторбес
    по ходу я кому то вопрос послал в личку
  12. irusya8
    irusya8
    irusya8
    И еще забыла написать. На счет перкрытий. Когда у нас пришло время для перекрытий, мы тоже рассматривали деревянные, хотя по проекту ЖБ. Поговорили с друзьяи, у кого дачи давно и пришли к выводу для кирпичного дома - ЖБ, все советовали, причем заводские. Меньше проблем и по укладке, и нет скрипа в последствии, шагов вообще не слышно (хотя полы еще не настелены) и тепло сохраняется в пустотах, и жучки не едят (у одного друга такая проблема появилась через 7 лет, теперь не знает то ли купил с жучками, то ли потом завелись. Каждые выходные находит кучки деревянной трухи. Не знает что делать) Но это сугубо мое мнение.
  13. викторбес
    викторбес
    викторбес
    поискал сейчас по форуму,пока найти не смог.Помню что там человек строил дм на несколько семей,кажеться его ник буфало,если не прав,без обид
    понятно,я к стати Вам случайно в личку отправил вопрос
    не в личку,а в отзывы:)
  14. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Не в личку, а в коментарии. Я Вам написала в личку.
  15. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Вы извините,но я ещё не разобрался как здесь куда,пока привыкнешь
    к форуму,как туда попасть
    всё разобрался,заранее благодарен,буду ждать второе сообщение
    так это же примерно 87 см ,однако
