1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Дом 100 кв. м. Действующая печь с гравитационной системой отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Влади Мир, 07.10.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Все верно. Но нужно предварительно провести простейшие расчеты, действительно ли теплообменник выдержит наращеную площадь.
  2. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    На первой картинке видно, что труба от обратки поднимается в печь см на 40-45.такое при естественной циркуляции возможно? все же пишут что котёл должен по любому быть ниже обратки. а тут он выше и намного
  3. blago
    blago
    blago
    Не критично, но следует придерживаться правил. При нагреве воды в теплообменнике создается противодавление горячих слоев на обратку.
  4. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Доброго времени суток, система не нова и работоспособна. В моем случае батя делал такую же, ну примерно, только в качестве котла использовал два вертикальных бачка в топке соединеных по низу и верху трубами...Котел находится в печи, в топке, естественно гораздо выше нижней трубы, все работает без насосов Типа естественная циркуляция. Но есть и оговорочка, в вашей системе будет присутствовать не равномерный прогрев батарей, для того что бы такого не происходило лучше применять двух трубную схему с верхним розливом, которая и стоит в моем доме.,Да и еще необходимо просчитать все сечения потребителей, для того, что бы вычислить сечение подающей и отводящей трубы. Внутреннее сечение труб, желательно с небольшим запасом на сопротивление ржавчине и отложениями в трубах. Как то так...
