Минимальная температура
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем pali4, 07.10.14.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Зато вы заметите разницу по количеству плесени, если топить будете только к приезду
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Обоснуйте пож-та.
    Плесень растет в тепле. При плюс 5 ее быть не может.
    Растопка 3-4 раза за сезон и вырастет плесень? Серьезно?
    Если так топить неделю, то возможно.
    Но каркасник нагревается мгновенно. 3-4 часа с 5 до 15 градусов (при в среднем минус 10 на улице)
    К моему приезду, при этом, как правило 15 градусов максимум. Не замечал какой-то повышенной влажности.
    Более того, у меня три датчика температуры и влажности в разных помещениях. Выше 55% не поднималась ещё.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не найду сейчас ту старую тему, где выясняли этот вопрос. Но если поразмыслить, то, какая разница, если термодатчик сработает на четырех градусах, поднимет до пяти и сработает на четырнадцати и поднимет до пятнадцати.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Наверное имелся в виду нагрев только перед приездом.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вперед! Перед вами открыты все пути познания!
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Плесень растёт и при околонулевой температуре. "замерзшие" опята и рыжики ни разу не собирали? Плесень это гриб.
    Если вы включаете нагрев перед приездом дистанционно, и к вашему заходу в дом, конструкции дома и вся мебель (а не только воздух), успевают прогреться до 20 градусов, то да, конденсата быть в норме не должно, если конечно мостиков холода нет.
    А если вы до нагрева заходите в дом и дышите в нем, то все вещи отсыреют, а просохнуть им сложно.
    Кроме того, если перед отъездом вы убавите температуру до 5 вместо 20 градусов и не обеспечите сквозное выветривание всего домашнего воздуха, то этот воздух, охлаждаясь, осадит всю влагу из себя на все вокруг. Поэтому весной все вещи сушить придётся. Запах затхлости, сырости и т д.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Интенсивность теплопередачи пропорциональна разнице температур. При более высокой температуре внутри потери тепла выше. Расходы на обогрев, соответственно, выше.
    Но см плесень и сырость. Экономия на обогреве приводит к порче имущества и, если плесень, проблемам со здоровьем, с легкими и т д.
    Разумный баланс каждый находит сам.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вам зачем классификация? С какой целью?
    Тем более 5 градусов это ни о чем, т к под потолком может быть 20 градусов, а на уровне пола около нуля.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну вот у нас уже пару-тройку дней -30-35. Всю неделю не был. Поставил температуру на +18. Вчера в 5 вечера установил +25. На час дня, почти за сутки температура только подходит к +20. Вот и думай, насколько будет экономнее.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хм. Интересные измышления. Стройная логика, ничего не скажешь.
    Ну а то что скорость срабатывания датчика с 14 до 15 и с 4 до 5, при минусовой температуре за окном, будет абсолютно разная, это конечно мелочи которые можно не принимать во внимание.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну, мне интересно узнать реальную энергоэффективность моего дома.
    Вчера за сутки на поддержание +4-5 у меня на 45 кв. м. ушло 28 кВт энергии. На улице минус 15-16, ночью чуть холоднее.
    Ну, или нужно чье-то экспертное мнение.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    То есть, проблема не в самой влажности как таковой, а в ее конденсации на предметах, отделке и тд, при изменении внутренний температуры?
    Слушайте, ну ведь есть богатый опыт, зимней эксплуатации промораживаемых помещений, тех же бань. Что уж говорить о понятии с плюс 5 до 20, люди, вон, греют минусовую баню накануне, радиаторами/конвекторами, часов 8-12 до начала прогрева самой банной печью, и не отмечают каких-то наростов плесени. Я сужу не по себе, а по отзывам владельцев (у меня пока такой бани нет).
    Могу конечно ещё раз уточнить у них этот момент, но не думаю что мне в той ветке шибко рады, для них любой такой вопрос воспринимается как личное оскорбление, весьма болезненно.
    Можете сами спросить у @РоманЕфимов например. Он пользуется своими банями регулярно зимой и у него уже сотни бань продано.
    Никакой плесени при этом никто, как я понял, не отмечает. За каким-то редким исключением.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В интернете есть разные калькуляторы энергоэффективности. Полезно знать по жизни. Например, https://ekovatakazan.ru/calculator-passive-house/
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А что, для бани страшна сырость и плесень? Вы плесень в каком виде представляете, размером со что?
    Обычно для присутствия запаха плесени не обязательно образование плодового тела плесени (мохнушки). Да и плодовое тело может быть столь маленьким, что и не заметишь. Хотя, на белом белье иногда мелкие серые точки видны.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вопрос хороший, только смотря в каком ракурсе вы его задаёте.
    Если вы о том что баня в принципе рассчитана на повышенную влажность, то да, для бани она не страшна, так как предусмотрена тщательная вентиляция (если конечно все по уму сделано), и после банных процессов надо хорошо сушить помещение парной и смежные.
    Ну так и в доме, ессно, нужна вентиляция. Вот стал я нагревать дом, приехал, открыл заслонки печи, включил вытяжку. Кстати, вытяжку можно ведь включить одновременно с прогревом - дистанционно.
    Что касается другого ракурса вашего вопроса, страшна ли в принципе влага для отделки бани, то таки да, также как для любой другой. Она же не из лиственницы сделана, от пола до потолка, а, чаще всего, хвойными породами. Ну да, умный хозяин покроет свою отделку маслами всякими и тд. Но это гарантий никаких не даёт, да и в доме можно использовать какие-нибудь защитные покрытия, ессно зная заранее, что дом сезонный.
