Минимальная температура
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем pali4, 07.10.14.
  1. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. Планирую до зимы построить стены из бетонных блоков 200мм и крышу. Оставить зимовать. Как думаете если окна и двери заколотить ось, какая температура будет в доме? Тепло земли будет идти в дом снизу. Я беспокоюсь что фундамент промерзнет. Снаружи утепленную отмосткуи утепление фундамента успею до зимы сделать
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Без отопления температура в доме и подполье будет близка к наружной, только колебания будут сглаженные за счёт массы конструкций. Негативные эффекты морозного пучения грунта обычно проявляются не вдруг и не всегда, а течением нескольких лет, одна зимовка вряд ли заметно выстрелит.
  3. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    все зависит от влаги дома, вот такую температура и надо делать, меня влага одолела внизу 50-65%, а вот на верху 65-75%, надо вытяжку какуюто придумать или воздух как-то осушать! Две недели дом вообще не грел, приехал +5!
    такая же как и на бортом!
    ни чего гипсокартону не будет, у меня на памяти чтото около 100 циклов полной заморозки и разморозки! гланое чтобы влаги было не под 100% в нем!
    наблюдения: +5 было до +21 полноценно пришлось греть порядка 30 часов и накрутить кучу киловатт на это, порядка 500 р по 6.73р! если приезжать раз в неделю это 2000-2500 только на разогрев дома+ потом три дня идет повышенное потребления электричества, и только день на 3 наступает полное тепло и стабилизация потребления электричества! это еще порядка 700р за выходные!
    Итог: съездить на дачу в холодный дом это порядка 1200 р за выходные множим на 5 получаем 6000р! это если в воскресение после отъезда ставить +5 и в четверг вечеров ставить +21 перед приездом.
    сейчас буду оставлять +15 чтобы точка росы (+10+12) не была нарушена
    максимальный чек за электричество в том году был-9500р. октябрь в этом году порядка-3500 р.
    дом 90 метров сип панели как дача+празники
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Уже где то выясняли этот вопрос. Считали и температуру, и деньги.
    Вывод: комфортная для приезда. То есть, 15-18 градусов.
    Наименьшая плюсовая влияет только на копеечную экономию.
    Конечно, при условии отсутствия щелей, сквозняков.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Т. е. итог? Смысла нет ставить маленькую температуру?
    Я вот тоже в раздумьях. В прошлом году за 60 квадратов с заездом вечерами и иногда ночёвки в выходные в самые морозы да-30-35 получилось 8000. Это только отопление. Но окна плакали. Дом профбрус 200. Вентиляции не было. Открывал окна на проветривание чуток. Давал температуру 18. К приезду на вечер ставил днём на 23 через GSM. Дом выходил на заданную за 6-8 часов.
    Сейчас нанодефлектор стоит. По отъезду вентиляция на минимум. 20 градусов. Котел в туалете. Там же 350 литровая ёмкость для очистки воды и колонна очистки.
    При наступлении морозов -12 и ниже не могу воздух выше 22 поднять. Котёл 9 кВт.
    Настройки расходомеров выстраивал по формуле. Дельта от 5-7 на поддержании, и до 10 где-то при разогреве.
    Не могу понять, в чём дело?
    Толи водоочистка так съедает тепло. Хотя ещё не пользуемся особо водой.
    Толи подсох дом и сквозит и надо щели заделать. ХЗ.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Для Сибири ваш дом имеет очень слабую теплоизоляцию. Ему бы снаружи 300 миллиметров минваты и на потолок 400, изнутри сплошная пароизоляция, вот тогда была бы внутри Африка и цвели баобабы.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет, просто для сведения, есть обогреватель - воздуходувка бытовая напольная, но с возможностью задания температуры и её поддержания, так вот на ней минимальная температура +15С.
  8. 807838
    807838
    Именно в таком доме я и живу. Конденсацию в брусе не наблюдаю.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну пока наверху 200 мм. Но лежат ещё рулоны. Т. е. будет 250-300 на потолке. Этого уже для Чукотки очень даже достаточно!
    Ну, смысла нет экономического и эстетического пихать снаружи вату. :hello:Всё-таки это дерево. И хотелось дерево. Да, для наших условий идеально 250 мм стена. Но что имели на момент постройки, то и есть.
    А на потолке пароизоляция сделана. Тут как бы норм.
    Вопрос был немного в другом.
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    И какое отопление и как греет в момент отсутствия людей?
  11. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Я вот тоже долго думал какую температуру поддерживать на буднях в период отсутствия. Каркас, 190 м2, 2 этажа, 1й теплый пол, 2й батареи. котел электрический 12квт. Днем позволяю 1му этажу остыть не ниже чем до 15 градусов по воздуху, второму до 13, ночью топлю первый до 18 (с 2х до 6-30 ночи). Днем несколько раз подтапливает второй этаж. Перед выходными с четверга на пятницу жарю всю ночь, потом в пятницу с обеда. Приезжаю вечером, желаемые 21-22 в наличии. Может попробовать понизить чуток температуру... посмотреть что будет, а то затраты на электричество конечно не радуют...
  12. 807838
    807838
    Отопление напольный газовый котел с радиаторами, всегда греет через комнатный термостат.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Коллеги.
    У меня в отсутствие Т 5-6 гр. Дом каркас, 1 этажный, маленький (квадратных метров 45)
    Может я чего упускаю но росы в период прогрева не наблюдал.
  14. 807838
    807838
    При такой температуре точка росы в минусе.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dan-riza, во время прогрева наверное мало носов дышат внутри и мало пользуются водой и прочими повышающими влажность вещами (типа кипячения воды, мытья посуды, мытья полов, мытья столов от мышей и т д).
