Минимальная температура
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем pali4, 07.10.14.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Чтобы сравнить нужно привести к какому то знаменателю. Я привел расчет даже исходя из таких данных, вышло меньшее значение и при более высокой температуры в помещении.
    Когда-то давно я делал расчет теплопотерь и сравнил с фактическими значениями счетчика, данные были в небольшой погрешности.
    Вкладываться в утепление палка о двух концах:
    1. Пока работаешь вложить 1 млн. руб. можно и осилить, вопрос лишь сколько времени это будет окупаться, одно дело 20 лет, другое дело 100 лет.
    2. На пенсии оплачивать за отопление 1,5-2,0 тыс. руб. или 15-20 тыс. руб. уже большая разница.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я посмотрел за год. Сразу чёт не сообразил. 2113 квт*ч, с учётом ещё 2 недель до НГ.
    Ессно, с периодическими приездами. Но на этом рубильнике висит только отопление, и свет (это мизер). Приезжали не часто, не более 2 раз в месяц на два дня каждый раз.
    Можете помочь с расчетами, насколько потребление экономичное?
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    За ноябрь 2023 года 380 кВт ч.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Что значит экономичное или нет?
    У дома в 150 кв. м. с электрическим отоплением счет по городскому тарифу легко может быть 20 тыс. руб. Вроде много, а если затраты на пуск газа 1 млн. руб. и срок окупаемости лет 30...
    У меня в бане поддерживается +13...14°, по деньгам выходит от 1 до 1,5 тыс. руб.
    Много? Если доход позволяет - сущие копейки, если доход не очень - будет напрягать.
    Что можно сделать? Первое решение - снизить потребляемую мощность, снизить температуру обогрева.
    В итоге расход снизится, но возникнут другие проблемы: может замерзнуть водопровод, лопнуть смеситель, водонагреватель, сырость, плесень, конденсат на окнах, дверях.
    Другое решение провести обследование тепловизором и заняться утеплением, если это возможно.
    Зданию для поддержания тепла нужно ровно столько энергии сколько оно теряет.
    Есть теплотехнический калькулятор Sartcalc. ru с его помощью можно рассчитать соответствует ли здание нормируемому значению.
    К слову, после утепления дома у стен вышло сопротивление теплопередаче по калькулятору 4.13 (при нормируемом значении 2.01, базовом 3.19). Все хорошо.
    У бани вышло 2.95 (при нормируемом 2.01, базовом 3.19), т. е. норме удовлетворяет, немного не дотянуло то базового .
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @M-M-M, а еще можно сливать всю воду и не отапливать совсем. Вообще супер экономично. И в промороженной бане и гнить ничего не сможет.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Это так, но есть еще уровень комфорта, количество движений чтобы подготовить баню.
    Выбираешь носить воду ведрами или просто открыть кран, кочегарить с минуса или подтопить с +14°.
    Есть ли теплое место где можно подождать пока баня разогреется.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это копейки. Но смотря какая цель.
    У меня за отопление дома 45 кв м на плюс 5-6 в среднем помесячно за сезон в 5-6 мес выходит та же сумма. Но это при грубых расчетах. Трудно отчленить затраты на прогрев и поддержание +22 при периодических приездах.
    Но давайте сравним. У вас какая площадь отапливаемая?
    Дополнительно утеплять - каркасник? Это не просто.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Вернусь к вопросам начала темы и поделюсь своим опытом.
    Дом каркасный 110 м, утеплитель 10 см, все ветро - влаго защиты стоят как положено, снаружи ещё сайдинг. Приезжаем на выходные и праздники. На неделе отапливаем обычным масляным электрорадиатором лишь помещение душевой, реле стоит на +7, датчик t лежит на полу. Конденсата не было никогда, но в этом году приезжаем - в стыках плитки на полу влага и даже под домом под душевой сосульки. Оказалось, случайно переместили термопару вверх и t у пола была около ноля. Положили датчик на место и сырости больше не было.
    Сам дом замерзает, обычно по приезду t почти как на улице. Греем ТТ котлом, СО с запасом, при -15 в доме через 3 часа уже +20, далее котел уже по инерции греет как Везувий, даже при -30 на улице открываем окна :), в доме при этом обычно +27 - 30. Никакой влаги, окна не потеют и не замерзают нисколько.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Считайте.
    В ноябре 2023 на отопление бани с уличных +1.3° до +14.6° т. е. на 13.3° ушло 210 кВт*ч.
    Площадь бани 20,38 кв. м., внутренний объем 48.7 куб. м. Включая внутренние перегородки.
    На нагрев 1 куб. м. помещения на 1 градус затрачено 210/48.7/13.3*1000=324.22 Вт*ч
    Дом. с +1.3° до 23.1° расход газа 197 куб. м. или 2078.35 кВт*ч (включая кухонную плиту и горячую воду).
    Площадь дома 118.92 кв. м., объем 312.8 куб. м. Включая внутренние перегородки.
    На нагрев 1 куб. м. помещения на 1 градус затрачено 2078.35/312.8/21.8*1000=304.8 Вт*ч
    Дом утеплен лучше, поэтому расход ниже. В доме живем, открываются двери, окна, готовится еда, льется вода, температура выше. В бане двери открываются реже, теплый воздух уходит меньше.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    в доме +30...вы чего, вместо бани его используете?
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Дамы обычно любят потеплее. Особенно привычные к Египту, Турции, Таиланду.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так ТТ котел же. Не убавить особо.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Надо брать местных, тогда и с температурой попроще будет :)...
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    красвачик!
  15. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Баня много лет без отопления зимой. И много лет ездили каждые выходные париться. В комнате отдыха, 11 м2, стоят 2 конвектора общей мощностью 2,5 кВт. (8 часов = 20 кВт. 60 руб/в неделю. 240 в месяц. Очень экономно, на фоне шашлыков и бенза на проезд) Приехали, сразу включили, пока дрова, затопишь, воду натаскаешь, и уже норм, гораздо теплее чем на улице. Двери парной для нагрева КО никогда не открывал, лишняя влага на окнах. Через 2 часа топки и в парной 60, и в КО 15. Ездили и в -30 на улице. Никакой плесени, порчи мебели, вещей, затхлости нет. Парная после пользования проветривается через приточку под печкой-вытяжку под потолком, в моечной открыто окно 30*30 см. Перед выездом открываю входную дверь в КО. Немного вымораживаю. Брусовой дом стоит на поддержании +14 град. В морозы при прогреве кочегарит сутки без остановки, только потом переходит на поддержание +26 град. Замечу, что в GSM модули нижняя аварийная граница установлена по умолчанию +10 град. Видимо неспроста. И ещё, есть газовые котлы, которые не работают при температуре ОВ ниже +5. У соседа остыл ниже, вырубился, всё замёрзло. Ну и по деньгам, конечно чем ниже температура поддержания, тем дешевле.
