Минимальная температура
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем pali4, 07.10.14.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Вопрос?
    Где бы почитать, или посмотреть, - кароче просто получить компетентное мнение.
    Какую минимальную температуру рекомендуется поддерживать в доме из ГБ в отсутствии жильцов?
    Во избежании всяких там конденсатов и сырости, итд.
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    ММ какой конкретный ответ.
    Буду.
    на выходные приезжать
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надо ещё учитывать время разогрева дома до комфортной температуры, а то до отъезда можно греть. Ежели конечно не стоит GSM-модуль для удалённого управления котлом.
    А насчёт конденсата тока опытом. Для начала советую +5 поддерживать в помещении. Ещё зависит от уровня мороза.
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Gsm естественно есть
    Итак +5. Кто еще можт предложить варианты ?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Кто больше?
    +5,5 раз;
    +5,5 два;
    +5,5 т...
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    хорошо, перефразирую вопрос.
    Кто какую температуру поддерживает в доме в свое отсутствие (длительное неделя и более)
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    +15 иначе цветы сдохнут.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это во многом зависит от утепления дома, если дом утеплен внутри (утеплитель должен быть оконечным, то есть не ГБ, потом утеплитель, потом слой штукатурки, в таком варианте штукатурка будет потеть), то можно смело приезжать в дом в любую погоду, топить котел (естественно в системе должен быть залит антифриз), дом нагревается и конденсата не будет. Если дом утеплен только с улицы или совсем не утеплен, то конденсат будет однозначно. Какую температуру при этом держать не знаю. У нас соседи по даче поставили газовый котел, не знаю, какую температуру они держали зимой, но к весне газгольдер оказался пустым, теперь поставили булеран и им топят, видать деньги кончились на такую роскошь, как привозной газ:). Проще и дешевле дом правильно утеплить.
  9. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Про утепление изнутри прям новость какая то а как же паропроницаемость.
    Разве я не прав, что пирог стен дома должен быть из материалов, паропроницаемость которых увеличивается в сторону улицы ?
    Вы предлагаете утеплять газосиликат изнутри ?
  10. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    ни в коем случае, устанете плесенью дышать.
  11. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Будет промерзать или нет, выясняется экспериментальным путём. Неизвестно, какой толщины гсб и в каком регионе дом построен. Регулируется программируемых недельным термостатом, чтобы к вашему приезду в субботу в 9-00 в доме было +24, а в будни, пока вас нет, было +5.
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Подниму тему:
    Я лично не опускаю температуру в доме ниже 11-12 градусов. Ночью по ночьному тарифу прогреваю теплыми полами до 15 гр. Днем отопление не работает. В зависимости от погоды за день темперптура опускается на 2-4 гр.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А я поддерживаю от 0 до +5 иначе яблоки и георгины замерзнут.
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    У меня каменный дом (газобетон + кирпич). Насколько я знаю, опускать в нем температуру ниже 16 град. нельзя, т. к. потом разогреть дом до комфортной температуры нужно гораздо больше времени.
    У меня даже в настройках сигнализации (по умолчанию) стоит тревога, если температура дома понизиться ниже 16 град.
    Лично я, температуру не опускаю ниже 18 град. Тогда за 2-3 часа, я разогреваю дом до 21 град.
    Но думаю, что у всех разные дома и поэтому температура может быть разная.
  15. Zajon
    Zajon
    Zajon
    Желательно не меньше 10
