1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Можно ли утеплять деревянный дом URSA?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pat33, 20.02.09.
  1. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Доброго времени суток!
    У меня деревянный коттедж из бруса естественной влажности.
    Сейчас планирую утепление мансарды и пола первого этажа.
    Остановился на варианте - 3 слоя URSA по 5см + 1 слой пеноплэкса 5см.
    Но многие говорят, что URSA не рекомендуется в деревянных домах.
    Много искал здесь по поиску, но так ни к чему конкретному не пришел.
    Если есть возможность, напишите Вашу точку зрения на этот вопрос, или дайте ссылку, где есть ответ.
    И еще вопрос - по порядку укладки. Я планирую так:
    1. На крыше - 3 слоя URSA со стороны кровли и 1 слой
    пеноплэкса со стороны дома.
    2. Пол первого этажа - 1 слой пеноплэкса снизу со стороны
    подвала и 3 слоя URSA со стороны дома.
    Т.е. получается наоборот - на крыше пеноплэкс внутри, а на полу - URSA.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Урса это стекловата в рулонах, вы ее имели ввиду?
    Если так, то ее только на пол, на стенах и кровле она нежелательна, ибо слеживается и образуются щели между кусками, из за своей малой плотности.
    На стенах применяют плитный базальтовый утеплитель. Например Роквул, а на пол все что угодно.
    Я лично против пенопласта ибо говорят (!) мыши в нем ходы делают и шуршат безжалостно по ночам :) На себе неохота экспериментировать.
  3. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Есть URSA с буковкой "П" в маркеровке, она не подойдет? там написано, что для вертикальных поверхностей и скатов крыш...она вроде даже называется "перегородка", я не помню
  4. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    подойдет, но почему не базальт? Плиты Урса - это ж Г1 - слабогорючие.
  5. viktosedo
    viktosedo
    тоже дачник
    viktosedo
    тоже дачник
    Казань
    Мыши в вате классные ходы делают.Я увидел, что было под снятыми досками пола, как кроссворд, честное слово. Но есть плюс, их в вате не слышно, а в пенопласте шуршат по ночам.Вообще-то они везде живут. Просто надо с ними бороться.Всеми способами.:)]
  6. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Спасибо!
    Подскажите, пожалуйста, если утеплять пол первого этажа Пеноплэксом (1 слой)
    и Урсой (3 слоя), в какой последовательности их нужно класть?
  7. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Экструзию сверху. Но зачем?
  8. leha_ok
    leha_ok
    leha_ok
    Гость
    на крышу можно сразу положить утеплитель 150 мм
    У URSA он называется "Скатная крыша" со стороны помещения добить ешё 50 мм матами 11 плотности (URSA М-11) со стороны помещения сделать пароизоляцию (можно обычную пленку) и закрыть гипсокартоном.
  9. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    У пеноплэкса лучше сопротивление теплопередаче.
    Тем более, что его может остаться после крыши, поэтому
    хочу и на пол тоже положить его в один слой.
    Вопрос очень актуальный, уже скоро надо будет утеплять
    пол в одной комнате на первом этаже.
    Мне уже советовали - на низ пеноплэкс, а сверху 3 слоя роквул.
    Но я сомневаюсь.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не делайте утепление из разных по структуре и назначению материалов.
    Лучше в одном месте ЭППС,а в другом вату.
    Сделайте это в разных комнатах, но это мое мнение.
  11. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Структура у них разная, а назначение одно - утеплять! :0)
    На самом деле вопрос очень важен для меня - что класть
    вниз, а что вверх на пол первого этажа?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Есть много мнений по тому как и чем утеплять. Народ, как правило, в первую очередь исходит из своих возможностей (финансовых). Урса - один из бюджетных утеплителей, не самый плохой. Есть и Изовер и Роквулл и т.п.
    Классика для М.о. черный пол-г/изол. материал-150 мм. утеплителя+пароизоляция+основа для "чистого" пола. ПП ничего не испортите, а смысл его использования не очень понятен. Все, что написал, на этом форуме обсуждалось сотни раз.
  13. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Спасибо!
    Пеноплэкс может остаться после крыши.
    Вот я и думаю, вверх его класть на пол (т.е. над Роквулом),
    или вниз (т.е. под Роквул).
    Может, кто ответит? Мой вопрос связан с различной
    паропроницаемостью пеноплэкса и роквула.
  14. pav343
    pav343
    Строюсь...
    pav343
    Строюсь...
    Тверь
    URSA-это стекловата, длина волокон у нее гораздо больше чем у базальтового утеплителя, причем расположены они горизонтально, вследствии чего, в процессе эксплуатации, волокна слеживаются и толщина утеплителя становится меньше, что ведет к уменьшению теплоизоляции! а М или П без разницы, т.к. М - это маты, а П - плиты. А у базальтовых утеплителей волокна расположены хаотично по объему (метод производства), и они не слеживаются!
  15. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    В итоге я решил крышу утеплять негорючим Роквулом,
    но на скаты крыши (между лагами) его очень тяжело укладывать, т.к. он все время вниз падает.
    Что можно придумать в таком случае? Или вообще какой-то
    другой утеплитель лучше взять?
