Дом из ТК с поэтапным вводом этажей в эксплуатацию. Поправьте проект, пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tracy, 07.10.14.
  1. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Вы рисуете несущую стену судя по кирпичам толщиной 510мм в 2 кирпича, нарисуйте в полтора 380мм, у вас подвинется лестница и возможно плита перекрытия влезет
  2. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Диагонали выше длинной трубы на кровле не будет, она закончиться на перегородке между 2мя спальнями над кухней
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Нет, она толщиной 38 см. Я рисую в Corel в масштабе, там все точно) Сравните со внешними стенами, они 51 см.
  4. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Если проектировать зазоры между плитами по 2-3 см, то внешние стены нужно править? Я и зазоры между блоками при кладке тоже не учитываю. Там тоже будет в итоге длиннее внешняя стена?
  5. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Спасибо, исправлю. А чем вызвано такое требование? Понятно, что не просто так, разъясните новичку, пожалуйста. Сама труба над крышей, тоже должна иметь такое расстояние со торцов?
  6. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Вот это очень жаль, так все в теории хорошо получалось) Толщину стены надо бы увеличть, чтобы шума котла не было слышно, правильно?
  7. RamisT
    RamisT
    RamisT
    видимо заливка в кореле такая
  8. RamisT
    RamisT
    RamisT
    можно не рисовать зазоры, просто учитывайте то, что плиты не будут идеальными и запас небольшой должен быть, между блоками зазоры не учитывайте
  9. RamisT
    RamisT
    RamisT
    несущая стена ослаблена проемом и каналами, если перемычка будет лежать ниже канала то никаких проблем
  10. RamisT
    RamisT
    RamisT
    искать тихий котел, звукоизолировать минираловатным утеплителем, а потом когда там будет мастерская утеплитель убрать, чтоб не терять полезную площадь
  11. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Зря вы выбрали однослойную стену
  12. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Почему зря? Что по-вашему будет лучше? Мы пока твердо не решили ничего.
  13. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Потому что каждый компонент стены должен выполнять строго свою функцию, несущий-нести, утеплитель сберегать тепло, внешняя отделка- декоративную, однородная стена выполняет все функции сразу и все выполняет плохо, не существует универсальности, любая универсальность проигрывает специализации, в природе нет ничего однородного все состоит из слоев, у человека есть кости, мышцы, кожа, жир, любое дерево многослойно,
  14. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Есть перепад температур от минуса к плюсу, и где то в середине стены будет 0 градусов, точка росы, в однородной стене этот перепад будет находится внутри стены и стена будет разрушаться со временем, у многослойной стены несущая часть находится за утеплителем и перепад температур никак на неё не влияет
  15. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Если через 50 лет или больше однослойная стена уже не сможет выполнять несущую функцию и здание нужно будет сносить как ветхое, то в многослойной стене нужно лишь заменить декоративную отделку и утеплитель и здание будет снова как новым
