Дом из ТК с поэтапным вводом этажей в эксплуатацию. Поправьте проект, пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tracy, 07.10.14.
  1. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Добрый день, уважаемые форумчане! С удовольствием читаю форум, но раньше не писала ничего, так как свой дом был только в мечтах. Сейчас же появилась реальная земля для стройки (5 соток в СНТ) и можно уже говорить предметно. Газ под землей вдоль дороги, к участку подведен, но не заведен. Соседский учасок 6 соток родительский, то есть можно сказать тоже свой, но там все засажено и застроено, поэтому надо вписать дом в прямоугольник земли 16,5Х30м.
    Пока много сомнений строиться или нет. Но хочется найти идеальный проект или даже просто понять свои хотелки, на это часто уходит много времени. Семья из 4 человек, дети разнополые. Хотелось бы однослойную стену, поэтому ТК, мансардный этаж или одноэтажник с антресольным этажом. Ну и, как часто бывает, финансовая часть не позволит сразу построить и отделать весь дом, планируем построить один этаж, там жить, а потом потихоньку доделывать второй. Поэтому нужна спальня для нас на первом этаже, а желательно две, ну и кухня, столовая, гостиная, котельная, санузел, прихожая тоже как-то должны там присутствовать) Размер дома при этом чем меньше, тем лучше, в разумных пределах)
    Прошу, посмотрите мой самопальный проект, полученный после долгих раздумий. Вопросов много:
    1. Есть ли какие-то грубые просчеты в планировке?
    2. Можно ли так класть плиты перекрытия? (рис.2) У нас в регионе продаются плиты ПК шириной 1,2 длина любая до 9 метров, на них и ориентировались.
    3. Несущие стены правильно ли я разместила?
    4. По окнам и фасадам, хочется симметрии на фасадах, ну или хотя бы гармоничности внешнего вида. Подскажите, пожалуйста, идеи как это сделать!
    5. Можно ли выводить все вентканалы и дымоход в одну трубу, как я запланировала?
    6. Не встречали ли Вы какой-то подходящй под описанные хотелки проект? Буду благодарна за ссылку)
  2. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Там где каналы плиты нужно раздвинуть
    У вас внутренняя несущая стена из полнотелого кирпича толщиной 510мм? 380 для несущей будет достаточно
    Плиту перекрытия в левом нижнем углу над спальней нельзя опирать на 3 стороны, её грань должна быть вровень с гранью внешней стены
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Спасибо, я догадывалась что это так, теперь знаю точно) Внутренняя стена 38 см, та, что с каналами, а та, что для меньших плит - 25 см. Плиты раздвигать на ширину каналов?
  4. RamisT
    RamisT
    RamisT
    да, каналы будут по глубине 140 мм и по ширине 140, 270, 400
    По планировке нужно знать стороны света и размещение на участке, на мой субъективный взгляд спальни около прихожей не очень хорошо
    И будьте внимательны, там где каналы выйдут на крышу, они не должны пересекаться с гранями кровли и приближаться к ендове над ванной второго этажа, там не очень удачное место- будет снеговой мешок
  5. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Стороны света указаны на первом рисунке. К сожалению улица по сторонам света не ориентирована, поэтому получается вход с северо-востока, ближе к востоку. Гостиная на юг, юго-запад, от нее и оттталкивалась при проектировании остальных помещения. Одну из спален после ввода второго этажа я планировала разделить пополам и отдать часть на мастерскую мужу, со входом из котельной, а вторую сделать гардеробной, со входом из прихожей. Какие-то езщ косяки именно технологические есть? Я не строитель, даже близко, пытаюсь разобраться в этой теме, имея чисто гуманитарное образование)
  6. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Если между кухней и гостиной несущая перегородка, то плита тоже не может так лежать
  7. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Спасибо. Там мне несущая стена вообще-то не нужна. Я подумала, что если наверху будет стена над этим местом, то и снизу нужна.
    Труба почти пересекается с гранями кровли. Посоветуйте, пожалуйста, как можно исправить, не сильно меняя проект.
  8. RamisT
    RamisT
    RamisT
    если делать каналы в кирпиче то нужно каналы 140х140мм, 1 для фановой трубы ванной, 1 для вентиляции ванной на 1этаже, 1 для вентиляции на 2ом этаже, 2 канала для кухни, 1 канал для вентиляции котельной и 1 канал для самого котла 270х270 мм, итого получаем общую длину трубы 2070мм
  9. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Можно сократить длину трубы используя коаксиальный дымоход
  10. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Спасибо, это решение подходит! Значит дымоход от котла и вентканал котельной больше не нужно выводить в общую трубу. Я перерисую и посмотрю что получится. Но, боюсь, все равно труба будет близко к грани крыши (
  11. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Вентканал для котельной нужен в любом случае, коаксиальный дымоход он только для котла
  12. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    @RamisT, спасибо вам за помощь. Я переделала немного, сделала проще кровлю, пришлось сделать мансардные окна над лестницей и ванной второго этажа. Отдельный дымоход для камина запланировала и в общую трубу добавила вентканал от сауны, которую планируем сделать на втором этаже. Плиты перкрытия подправила. Те участки, на которые плиты не ложатся можно залить монолитным перекрытием (отмечено на плане зеленым), я правильно понимаю? Посмотрите, пожалуйста, теперь не должно быть проблем?
  13. RamisT
    RamisT
    RamisT
    монолитный участок наверху между плитами опирание закрасить зеленым, вокруг отверстия для трубы камина, и внизу тоже опирание монолита на стенах залить. учтите вы рисуете плиты в плотную, не факт что они будут идеально ровные, рисуйте с зазором между плитами 2-3см
  14. RamisT
    RamisT
    RamisT
    В длинной трубе на 1ом этаже от проема между кухней и котельной до отверстия канала нужно хотя бы 250мм а лучше все 380мм
  15. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Котел в котельной будет стоять у стены смежной со спальней и вряд ли получиться в будущем сделать дверь в мастерскую из котельной
